Stary 09-09-2015, 21:44   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie mk2 2.0 benzyna szarpie na benzynie i gazie
od kiedy kupilem aut, zdarzalo mu sie poszarpywac na benzynie, ale na gazie jazdzil bardzo ladnie
od pewnego czasu szarpie takze na gazie
oddalem do mechanika, mowi ze cos tam poczyscil, posprawdzal szczelnosci i jest dobrze
przy okazji nastapila wymiana uszczelki pod pokrywa, bo swiece byly w oleju i myslalem ze to jest przyczyna
przez krotki okres czasu bylo ok, ale od ponad miesiaca znowu szarpie
i to tak ze slychac stuki skrzyni biegow!
podlaczylem elm323 i wykazalo ze jest jakas nieszczelnosc w ukladzie dolotowym - 1 cylinder
pryskalem plakiem cale dojscie powietrza do silnika, ale nawet na chwile obroty nie wzrosly
swiece i kable sa sprawne
sonda raz pracuje prawidlowo (0.06-0.9), a za chwile stoi i wykres jest jakis kwadratowy
dzisiaj jezdzilem bez sondy - odlaczylem ja
co jeszcze sprawdzic?
przeplywomierz czysty
jest noc, podnioslem maske i widze jak na jednym przewodzie iskra skacze - odsunolem od pokrywy zaworow i juz nie ma iskry
wlozylem nowe kable i swiece, ale silnik jakby pracowal na 3 cylindrach i odrazu zapach benzyny za tlumikiem, a na przewodach dyskoteka - wrocilem do starych
co jest? autem jezdze do pracy i jest mi potrzebne
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 10-09-2015 o 06:00
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 20:19   #2
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: mk2 2.0 benzyna szarpie na benzynie i gazie
cyt.
( "wlozylem nowe kable i swiece, ale silnik jakby pracowal na 3 cylindrach i odrazu zapach benzyny za tlumikiem, a na przewodach dyskoteka - wrocilem do starych " )
Coś to dorwał za kable skoro nowe i mają przebicie ???? a może nie nowe tylko inne ???
Jak sprawdzałes te świece i kable czy są sprawne ???
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 10-09-2015 o 20:21
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 20:22   #3
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
kable i swiece nowe, ze sklepu, tylko przelezaly z pol roku
pomierzylem dzisiaj cewke i na pierwotnym uzwojeniu mam 1,0 ohma, a na wtornym na lewych wyjsciach 15,8, a na prawych 15,5
czy cewka podlega wymianie?
parametry wlasciwe chyba sa tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko czy to co wskazalo u mnie, to sa wartosci zle, a moze mieszcza sie w normie
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 10-09-2015 o 20:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
