Stary 07-09-2015, 12:04   #411
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
W sobotę zmontowałem oświetlenie kokpitu i skarpetek. Z efektu jestem bardzo zadowolony. Z oświetlenia klamek rezygnuję, ale w następnym kroku planuję wzmocnić oświetlenie bagażnika.
Ostatnio edytowane przez daniel2505 ; 07-09-2015 o 12:13
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 20:54   #412
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampki w drzwi są następne na liście...
Dotarły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze jedna pierdółka i będzie montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Planuje to zrobić tak, aby nie były zależne od oświetlenia lusterek
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 09-09-2015 o 20:56
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 00:32   #413
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
U mnie wystąpił ciekawy przypadek po dołożeniu składanych lusterek z podświetleniem oraz lampek w drzwiach.
Po zastąpieniu zwykłych żarówek ledami świeci tylko 1 led - albo w lusterku, albo w drzwiach.
led w lusterku i żarówka w dzwiach - ok.
żarówka w lusterku i led w drzwiach - ok.
Oczywiście sprawdzałem kilka rodzajów i od różnych producentów i efekt nadal jest ten sam.
Też tak macie ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 00:52   #414
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rozumiem ze lampke w drzwiach zasilasz z dedykowanych pinow, a nie z tych samych lampke lusterka (?)
Ja mam podobnie ale inaczej.
Dopoki mialem oryginalny modul drzwiowy (ale byl bez pinow zasilajacych) to LEDy w lusterkach swiecily.
Po podmiance modulow na takie co obsluguja lampki w drzwiach, przestaly swiecic LEDy w lusterkach. Tzn blysna na ulamek sek i zgasna (modul odcina zasilanie).
Natomiast LEDy w drzwiach ogolnie swieca ale: przy uruchamianiu silnika z otwartymi drzwiami zgasna i juz sie nie zaswieca do wylaczenia i ponownego wlaczenia zaplonu.
Ogolnie winie moduly i wbudowana w nie kontrole plynacego pradu. Tylko nie rozumiem po co to kontrolowac, kiedy te lampki nie maja wplywu na bezpieczenstwo.
Stary 10-09-2015, 08:39   #415
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, podłączyłem pod piny 3, 14 moduły 9G9T 14B533 KC i 9G9T 14B533 EC.
Stary 10-09-2015, 08:45   #416
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Artur, czy w centralnej konfiguracji auta masz "uruchomione" oba światełka w lusterkach i drzwiach ?
Stary 10-09-2015, 09:14   #417
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak. Zgodnie z tym co znalazłem na forum. Składane lusterka + pudle oraz Warning lamps.
Stary 14-09-2015, 18:45   #418
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
żeby nie być gołosłownym.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 14-09-2015 o 19:35
Stary 14-09-2015, 19:27   #419
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Zwłoka przy początkowym otwarciu jak by było podłączone pod wł krańcowy przy zawiasach .
W moim ledwo zamek kliknie to sie zapala .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 19:36   #420
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to ma aż takie znaczenie.. ważne że jest fan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
