Stary 10-09-2015, 21:07   #2731
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Przy NX-ie VC idzie z radia, a nie z modułu.
Wg Ecat moduły USB AU7T-19C112-B.. były montowane w MK4 od 01.09.2008 do 07.12.2009.
Dla bezpieczeństwa przed ewentualnym zakupem niech sprzedawca prześle dokładne zdjęcia, bo nie jestem pewien czy w AU7T-... rzeczywiście jest miniUSB.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 21:35   #2732
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Koledzy, ja domontowałem moduł z wyjsciem mini USB, otrzymałem rowniez kabel z oryginalna końcowka do montowania w schowku, kolega Tedi uruchomił wszystko w systemie, ale niestety samochód nie widzi usb, jest ale cały czas na szaro, pomimo włozenia pena z muzyka, samochód nie widzi nosnika, miał ktoś moze taki przypadek.
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 22:03   #2733
Postów: 18,078
Nie pamiętam który to samochód, ale zwykle sprawdzam... Albo kabel uszkodzony, albo coś się rozłączyło...
Stary 11-09-2015, 06:57   #2734
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Ale ja wiem ze to nie wina programu, to jest wszystko ok , poprostu szzukam rozwiazania, wyjscia są pewno 2 albo kabel jest uszkodzony, albo moduł, podłaczenie sprawdziłem i jest ok, musze zorganizowac jakiś kabel w celu sprawdzenia, poprostu zapytałem czy ktos mial taki przypadek
Stary 11-09-2015, 07:13   #2735
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Odłącz akumulator na 30 minut - sformatuj pena.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 07:21   #2736
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
ok, dzieki spróbuję dzisiaj, dzięki za podpowiedź, a odłaczenie akumulatora moze cos zmienić ? pena formatowałem
Stary 11-09-2015, 16:22   #2737
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to że moduły z miniUSB to tylko te nowsze z 212 w nazwie. Jeszcze tylko jedna kwestia - te moduły z Fiesty nie będą działać poprawnie? Symbol jest niby taki sam-w wątku jednak widziałem przeciwwskazania-myślałem żeby wziąć taki moduł z wiązką i ją po prostu poprzerabiać np:
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 18:07   #2738
pgrob
Postów: 1,114
Nie ma znaczenia z jakiego samochodu pochodzi jeżeli nr jest taki sam.
Moduły z tym nr (8M5T-19C112-AL) były montowane w: S-max, Galaxy, Mondeo, Focus, Fiesta, Kuga, C-max.
Stary 11-09-2015, 19:27   #2739
Postów: 18,078
Napisał mszymcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to że moduły z miniUSB to tylko te nowsze z 212 w nazwie. ...
Nie. Większość modułów 112 ma złacze mini USB, a już na pewno wszystkie te z późniejszych wersji (tak na oko powyżej -xP).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2015 o 23:04
Stary 11-09-2015, 21:22   #2740
pgrob
Postów: 1,114
(tak na oko powyżej -Px).
powinno być -xP
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
