Stary 12-09-2015, 06:25   #1
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
Domyślnie Ciężkie odpalanie z rana
czy może być przyczyną ciężkie odpalanie z rana zapchanym filtrem paliwa? dzieje się to zawsze z rana-tak jakby zeszło paliwo-długo kreci a potem strzał i pali ,nadmienie że odrazu na wszystkie a nie jak można sugerować pompowtrysk że kuleje np na 3.
potem cały dzień spoko pali na tyk.
silnik to 1.9 tdi na pompowtryskach
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 13:12   #2
salom
Domyślnie Odp: ciężkie odpalanie z rana
Może nie zapchanym filtrem, bo gdyby był zapchany, to również przez cały dzień, a nie tylko rano.
U Ciebie paliwo przez noc cofa się do zbiornika. Trzeba odnależć przyczynę cofania, może być wiele przyczyn, trzeba szukać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 06:14   #3
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
temat do zamknięcia-wymieniłem filtr paliwa i auto odrzyło -to była przyczyna.
Stary 13-09-2015, 20:17   #4
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Ja tez tak mam ale wymieniłem filtr i zaworek i dalej to samo przez noc paliwo z chodzi a jak w dzień postawie na górce przodem to po 20 min nie mogę odpalić
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 21:02   #5
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Kolego yogas123, na 99% jeśli masz PD to do wymiany uszczelnienia pompek. W grę wchodzą tylko oryginalne Boscha na inne szkoda czasu i kasy. Temat już się przewijał, komuś już pisałem co i jak zrobić - poszukaj.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 05:45   #6
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
Napisał klocky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak widze temat żyje co to jest PD ?? i uszczelnienia pompek-pompowtryski??
Stary 14-09-2015, 06:28   #7
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Model: Galaxy MK2
Postów: 67
No właśnie co to jest te PD ?
Bump: A jeszcze jedno u mnie odrazu odpali ale pochodzi z 2-3 sek i gaśnie i potem musze kręcić z 20 sek aby zaczął łapać powoli. Tez tak mieliście ?
Stary 14-09-2015, 12:45   #8
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie z rana
PD to skrót używany przy określania pompowtryskiwaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cytuję sam siebie:
"Mam nadzieję że nie zakupiłeś nic innego niż oryginał BOSCHa bo cała robota na marne. Oczywiście wymiana śrub mocujących obowiązkowa i bez klucza dynamometrycznego ani rusz.
Objawy przy padniętym uszczelnieniu PD: po dłuższym postoju odpala po chwili, jak zapali raczej nie bardzo kopci,trochę siwego dymu, odpala bez marudzenia(przebierania).
Nie polecam na dłuższą metę jazdy z tym niedomaganiem, problem bierze się z przepuszczania ciśnienia z komory spalania(nieszczelność na wysokociśnieniowej-mosiężnej podkładce PD), powoduje to wycieranie uszczelnień, PD dostaje luzów oczywiście mikroskopijnych, wyciera się również przy okazji gniazdo w głowicy(łatwo zauważyć po wyjęciu wtrysku) i co za tym idzie rozszczelnienie całości.
Największy problem jest w momencie gdy uszczelnienia komory paliwowej są duże i paliwo schodzi częściowo z głowicy do cylindra po dłuższym postoju. Podczas próby rozruchu gdy paliwo w takiej ilości dostało się do cylindra nie ma możliwości sprężenia takiej mieszanki i.............uszczeleczka pod głowiczką załatwiona na cacy
Po demontażu pomp obowiązkowo wyssać paliwo i olej z komory spalania bo duze ilości dostają się podczas wyjmowania pompek. Wyssać również olej z otworów/gwintów śrub.
Oczywiście przy grzebaniu z PD trzeba je wyregulować 180st i ustawić dokładnie pod kątem prostym do wałka. Odległości od prawej zewnętrznej krawędzi głowicy do gładkiej części nakrętki wtyku PD - 332.2, 244.2, 152.8, 64.8 +/-0.8mm. Moment dokręcania 12Nm + 270stopni. Pozdrawiam "
a tu cały temat:
Ostatnio edytowane przez klocky ; 14-09-2015 o 12:49
Stary 14-09-2015, 21:46   #9
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Model: Galaxy MK2
Postów: 67
Jednak nie . Wina była po stronie wężyk zasilającego minimalnie lekko niedokrecony musiał być bo wczoraj wytarlem węża a dziś był mokry . Dokrecilem i jest ok.
Stary 24-09-2015, 20:10   #10
bachus25
Avatar bachus25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
mam dokładnie te same objawy, ciekawe jaki problem meczy mojego galaxa trzeba to zrobic bo jest to naprawde denerwujace
bachus25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
