Stary 12-09-2015, 12:36   #21
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: rdza nad przednią szybą
tez mialem punkty opuchlizny 2-3mm max. przez 2lata i musialem zdzierac i robic sobie zaprawki .
fakt jezdze szybko i zadko kiedy schodze ponizej 100 efekty-maska nad srebrna listwa poobijana od kamykow nad szyba tez punkt na punkcie.
zwlaszcza kiedy poloza nowa nawierzchnie antyposlizgowa.posypana ostrymi 2-5mm kamykami na swierza smole-normalnie masakra.ale to w UK.
mysle kolego ze ktos ten samchod szybko na sprzedaz szykowal i nie zabezpeczyl lub dobrze przygotowal przed lakierowaniem.
nigdy takiej wielkosci rdza sama nie wyjdzie,przy tym roczniku,jezeli blachy nikt nie ruszy lub porysuje wglebnie
takie badziewie po spartolonej robocie zazwyczaj wykwita w ciagu 1roku.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 01:00   #22
Calineczek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-09-2015
Postów: 11
Panowie, dzisiaj był Znajomy z czujnikiem lakieru i nic się tam złego nie działo. Widać to od kamieni. Pytanie, czy jeśli auto było regularnie serwisowane i sprawdzane pod względem rdzy to czy mogę z taką książką serwisową i takim ostatnim wpisem coś jeszcze zdziałać na gwarancji?
Typ Pliku: jpg 20150913_162445.jpg (96.2 KB, 57 wyświetleń)
Calineczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 09:28   #23
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Dla mnie to mechaniczne uszkodzenie i się nie kwalifikuje ale zapytać zawsze można.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 10:21   #24
Calineczek
Imię: Arek
Postów: 11
Jeżeli powstało od kamyków uderzających w te miejsca przy szybkiej jeździe to jak najbardziej mechaniczne. Tylko że to jest normalna eksploatacja i powinno to być tak zrobione, by nie rdzewiało.
Stary 14-09-2015, 12:58   #25
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Nawet jak by to powstało z powodu wady fabrycznej to i tak nikt tego nie uzna. Musiało by być tak że na ostatnim przeglądzie karoserii, a więc nie dłużej jak np. 11 miesięcy temu karoseria była w porządku. Teraz powiedzą że trzeba było przyjść niezwłocznie jak te burchle się tylko pokazały, a to wygląda że jest starsze niż rok
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 14:38   #26
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Patrząc po śladach korozji to wygląda że idzie od środka na zew a nie odwrotnie.
Bym sprawdził dobrze odpływy wody. Szkoda że taki długi czas było to zaniedbane, bo z małego purchelka na lakierze się pewnie dziury zrobiły. Objechać to do gołego metalu i zobaczyć.
Pierw oczyścić maksymalnie i jak nie będzie dziur to można zrobić to bez wyciągania szyby. Zobaczyć jak głęboko schodzi korozja.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
