Stary 12-06-2015, 07:12   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Uszkodzony przewód paliwowy 2.0 benzyna
Nic to nie da. Można u mechanika ale kup oryginalny przewód.
Stary 12-06-2015, 07:51   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Radzę kupić taki przewód jaki tam był oryginalnie. To nie kosiarka. Przewód jest policzony na określoną wydajność i przepustowość. Akurat w układzie paliwowym nie da się tak łatwo zastępować przewodów jak np w podciśnieniach.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 12-06-2015, 17:23   #13
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby masz racje.... ja też jestem za oryginalnymi rzeczami a nie kombinowaniem.... Ale jak ten oryginalny takie numery wycina.... to jakby dało się go bez zbędnych kombinacji wymienić na coś lepszego to czego nie (nawet jakby to drożej wyszło).
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2015, 19:05   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Może kiedyś był nienaturalnie zgięty i w końcu pękł. Normalnie użytkowany przewód paliwowy ma dłuższą żywotność niż auto, w którym jest zamontowany.
Stary 12-06-2015, 22:31   #15
pawel_wojt
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
Ale on nie pękł, pojawiła się mikroskopijna wręcz dziurka. A że ciśnienie tam spore to tryskało porządnie. Pod maskę zaglądam tylko, żeby płynu do spryskiwaczy dolać więc nie ma mowy aby był ruszany. Może się przetarł o plastikową obudowę silnika a może taka przypadłość tego silnika... Niby drobnostka a z kategorii tych najpoważniejszych.
W każdym razie przewód wymienię na oryginał, już zamówiony.
Swoją drogą można się nieźle spocić widząc tryskającą benzynę na rozgrzany silnik... Ehh...
pawel_wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 16:25   #16
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Witam, pękł mi przewód tak jak u kolegów... na tym zagięciu. Oddałem samochód do mechanika... i dał mi dwie opcje wymiana całej rurki koszt 240zł + robocizna... nie wiem w sumie ile robocizna może kosztować bo ten wężyk podobno przez cały samochód przechodzi lub druga opcja przeciąć przewód paliwowy w miejscu pęknięcia włożyć wewnątrz miedzianą rurkę i zacisnąć po dwa zaciski na jedną stronę. Podobno tak się robi nawet w dieslach gdzie jest wyższe ciśnienie i luz co o tym myślicie?
A może komuś z kolegów zalega takie przewód paliwowy... albo maże załatwić w lepszej cenie?
Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 15-08-2015 o 22:50
wiewior7 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 20:46   #17
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał wiewior7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym nie ryzykował, zauważ że ropa, praktycznie nie ma prawa się zapalić, w przypadku benzyny ryzyko zapłonu jest dużo większe.
W sumie to dość prosta robota.. jak się wie co i jak.
Stary 19-08-2015, 22:31   #18
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Dzięki za odpowiedź. Skończyło się wymianą na nowy. Była podjęta próba naprawy jednak wężyk miał dziurę na tym łuku... nie było jak dobrze tego zacisnąć na miedzianej rurce i zawsze coś przeciekało... wiec naprawę zakończyłem wymianą na nowy.
Stary 16-09-2015, 00:07   #19
psylo_rz
Avatar psylo_rz
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 6
U mnie było dokładnie to samo - identyczny problem z przewodem paliwowym. Wymieniłem go dziś na nowy oryginał w ASO (217 zł za przewód + 200 zł robocizna).
psylo_rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 08:26   #20
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał psylo_rz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
200 zł robocizna)
to cię wręcz okradli...
benzyna , mondeo mk4 , paliwo , przewód , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
