Stary 04-02-2015, 20:13   #21
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Dzięki za podpowiedź.
W poprzednich samochodach zawsze była klapka po tylną kanapą umożliwiająca dostęp do góry zbiornika i pompki, a tu w mondeo nic takiego nie znalazłem.
Trzeba bedzie zbiornik zdjąć, a jak na złość jest pełnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 16:28   #22
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zeby odkręcić klapkę, musisz zrzucić zbiornik.
jeśli tak jest to super, choć nigdy takiego mądrego rozwiązania nie widziałem...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 17:56   #23
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
W MKIII też tak jest.
palcem po szkle
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 09:29   #24
anhorn
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Cześć,
a do tej kostki i kabli przy pompie też się trzeba od spodu dostawać?
anhorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 23:42   #25
ewawakulinska
Imię: ewa
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Ja mam forda mondeo mk3 w kombi z 2001 roku i na rozgrzanym silniku długo każe się kręcić nim odpali.... oby to cholera nie było to samo...
ewawakulinska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 10:45   #26
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ewa, u ciebie będzie inny problem.
Po zgaszeniu samochodu, naciśnij kilka razy pedał gazu. Powinno się poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2015, 21:41   #27
mundy2
Imię: mundy
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 7
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto dobrze przyspiesza do pola czerwonego ?
Witam. Mam ten sam silnik i wlasnie nie przyspiesza,jak wcisne gaz to bardzo powoli slimaczy sie wskazowka obrotomierza. Miales podobny problem?
mundy2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 12:58   #28
Mondeo1978
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: Mondeo mk4 sedan
Silnik: 2,0 benzyna 145KM + LPG
Koledzy mam problem w moim mondeo mk4 2,0 pb +LPG 2007r.
po nocy auto zapala od pierwszego ale zaraz gaśnie - nastpena próba juz ok.
podejrzewam początki problemu z pompą paliwa -gdyż dziś na jezdzie na pb autko lekko szarpało. dzwoniłem do speca od pomp i zwrócił uwagę ze w tym modleu pompa moze byćok a uszkodzonym moze być reulator Siemens sterujący ciśnieniem w pompie.
prosze u Wasze uwagi.
Mondeo1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 17:06   #29
Marcin MK4,2.0 benz+gaz
Zarejestrowany: 06-02-2015
Silnik: 2,0 benzyna+ gaz
Witam pojawił mi się problem silnik nie odpala po dłuższej trasie mam popalone styki w obudowie pompy= mechanik mówi że pompa dobra ale obudowę trzeba wymienić - 1800zł + wymiana - masz pomysł czy można to zrobić we własnym zakresie lub taniej. dziękuję
Marcin MK4,2.0 benz+gaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 21:42   #30
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Twój mechanik jest mało kreatywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pompy wchodzi kostka z wiązką przewodów. Dwa styki, odpowiedzialne za właśnie pompę masz wytopione, wypalone. Ja u siebie zrobiłem to w następujący sposób: zdemontowałem zbiornik, wyjąłem pompę razem z koszem. Do styków pompy dolutowałem dwa dość grube przewody, które wypuściłem w miejscach wypalonych styków (wcześniej je usunąłem z kostki). Miejsca przejścia uszczelniłem klejem na gorąco, a nowe przewody połączyłem z wiązką - zlutowałem. Z tego co wiem, to patent do dziś działa i ma się dobrze.
Koszt 0 zł + kilka godzin roboty. Dobrze jest jak w zbiorniku jest bardzo mało paliwa, bo ciężko jest go wyciągnąć jak jest więcej.
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
