Stary 16-09-2015, 16:01   #1
Arczi29
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Post awaria ukadu silnika
Witam mam problem z moim C-maxem to znaczy :zapala się komunikat na komputerze "awaria układu silnika ",i dymi przy normalnym dodawanniu gazu. proszę o pomoc , co może być uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez Arczi29 ; 16-09-2015 o 16:03
Arczi29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 16:11   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: awaria ukadu silnika
Odczytaj błędy i zapodaj, to ktoś pomoże, bez tego można wróżyć że mało powietrza w filtrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 18:19   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Może być uszkodzona tzw rurka turbo. Częsta awaria w tym silniku nic strasznego.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 18:33   #4
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Domyślnie Awaria układu silnika.
Dzisiaj wymieniłem dwumasa i po skręceniu wszystkiego auto odpaliło i po czterech sekundach zgasło wyskoczył mi komunikat awaria układu silnika potem jeszcze odpalił na sekundę i koniec kręci a nie zapala co może być przyczyną czy złapał jakiś błąd ale z tym muszę do jutro poczekać aż do podpięcia kompa. Myślę jeszcze o czujniku położenia wału.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 01:55   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Odczytaj błędy - czujniki wyjdą w błędach - nie ma sensu bez tego próbować wyjaśniać.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
