Stary 18-09-2015, 12:01   #1
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Błąd P003A:17 co oznacza ?
Panowie wczoraj podłączalismy z kolegą auto pod kompa wcelu przestawienia nawigacji żeby działały strzałki w liczniku. Po podłączeniu ustawieniu wszystkiego znaleźliśmy błąd pojawiający sie po odpaleniu auta a dokładnie:
P003A:17-2F Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/spreżarki doładowującej, napiecie w obwodzie powyzej wartosci progowej.
STATUS:
-DTC obecny w czasie wydania polecenia
-Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł:
Moduł sterowania pracą silnika (power train chain control module).
W aucie niedawno wymieniany był czujnik ciśnienia w pompie common rail A2C59506225 bo ciężko odpalał długo kręcił tak mówił poprzedni właściciel. Auto odpala jeździ bdb turbo wszystko działa ale ten błąd wyskakuje co to może być??
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 12:39   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F
W jaki stanie masz zaworki podciśnienia? Brzęczy po wyłączeniu auta?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 15:52   #3
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
A w którym miejscu ma brzęczeć? raczej nic nie słychać.
Dzisiaj przeczyściłem te czujniki jeśli wogóle mają tutaj jakieś znaczenie?
Co najfajniejsze rozbierająć czujnik nr 3 ten od przepustnicy gdzie widać te śrubeczki na foto, był on jakby naciągniety na zapadke w środku, przy rozbieraniu słychać było jakby spreżynka była naciągnieta i wróciła. Składając to równiez nacągnąłem jakby tą zapadkę najpierw przekręcająć tą drugą część i składając do kupy ale czy tak to ma być? czy może luzem włozone bez naciągania?
Podpowie ktoś jak ten czujnik ma być zamontowany na tej przepustnicy? i czy był złożony wcześniej prawidłowo mam na myśli element który odkręcamy w miejscu gdzie widać śrubki, ten element co wchodzi wtyczka. zakładająć go miałem w pozycji jakby godziny 9 i przekreciłem go w pozycje godziny 12stej żeby pasował pod śruby (naciągając go przy tym jakby sprężyne w środku). Bo można go również złożyć od razu w pozycji 12stej ale wtedy jakby ta zapadka sprezyna nie jest naciągnieta. Rozbierał to ktoś?
Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 18-09-2015 o 16:48
Stary 24-09-2015, 21:38   #4
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Zamiana zaworków podcisnienia tzn ten od turbo na ten od przepustnicy nie pomogła a w dodatku auto chodziło jeszcze gorzej na biegu jałowym jakgy co chwile szarpało delikatnie obrotami.
Jedyne co sie zmieniło to błąd:
Na tym prawidłowym zaworku było:
P003A:17-2F
A na tym podmienionym:
P003A:17-6C
Dziwne że nie złapał tego samego błedu muszą sie czymś róznić te zaworki ale ogólnie błąd odnosi sie do tego samego opisu.
Auto nie wchodzi w tryb awaryjny działa normalnie :-(
Najgorsze gdzie szukać bo wymienić części na pare tyś zł nie sztuka ;-)
Stary 24-09-2015, 23:10   #5
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Ja jak miałem błąd P003A (tylko nie pamiętam końcówki) to wymieniłem na turbinie taki czujniczek za ponad 2 stówy (nowy nie oryginał) i od tego czasu błąd nie pojawia się. Też było bezobjawowo - czyli nie było trybu awaryjnego.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 23:37   #6
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Może u mnie też padł ten czujnik jak go zlokalizować? jest do niego dostęp bez wyciągania turbo?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-09-2015 o 08:13
Stary 25-09-2015, 15:12   #7
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
niestety nie bardzo... chyba, że jakoś od dołu na podnośniku... co więcej, te czujniki nie są łatwo dostępne - tzn oryginałów nie ma tylko zdaje się z turbinką
Stary 25-09-2015, 16:59   #8
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
No to problem bo nie dosyć że ciężko się dostać to nie wiadomo czy to to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2015, 22:12   #9
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
Nie no czujników na pewnym serwisie jest na pęczki czy to nowych nie oryginalnych czy też używek. A co do dostępu to trochę gimnastyki nikomu nie zaszkodzi (z kanału nie ma problemu). Tylko się upewnij w forscanie że turbina pracuje prawidłowo, bo inaczej to może nie być czujnik.
Stary 25-09-2015, 22:15   #10
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
A jak sprawdzić forscanem prace turbo czy pracuje prawidłowo :-) gdzie jaka opcja?
Dzisiaj zrobiłem też reset modułu forscanem ale to też nie pomogło a co do wyzerowania wszystkich wartości adaptacyjnych troszkę jestem niepewny hehe
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-09-2015 o 09:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
