Stary 19-09-2015, 12:56   #1
sasiadstar
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej 1.8
Pomocy
Jak w temacie gdzie to ustroństwo się znajduje a sprawa dotyczy mondeo mk3 1.8 125koni.
Obszukałem już wszedzie i nie czaje gdzie on może być.
Pytanie drugie do czego ten separtor służy i gdzie jest ?
Dzięki za szybką odpowiedź
sasiadstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 13:54   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej 1.8
Zawór masz wbudowany w separator (biały kruciec), który zamontowany jest na bloku silnika pod kolektorem ssącym. Bez zdjęcia kolektora nie zdemontujesz separatora.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 13:59   #3
sasiadstar
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Wielkie dzięki właśnie naocznie go zobaczyłem w samochodzie.
Twoja odpowiedź mnie oświeciła wreszcie.
Stary 19-09-2015, 23:26   #4
sasiadstar
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Czy jest jakaś metoda żeby go sprawdzić zanim zabiorę się za rozbieranie, bo z tego co widzę dostępu tam niema żadnego żeby tą rurę ścisnąć i zobaczyć czy jest różnica w pracy silnika bo obecnie strasznie falują mi obroty a na luzie czasami lubi zgasnąć jak jest zimny (wszystko inne sprawdzone i powymieniane więc zostaje to)
Stary 20-09-2015, 10:38   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Wężyk od zaworka separatora jest wpięty w dolnej części kolektora ssacego, najprecyzyjniej opisując od strony bloku silnika i skrzyni biegów. Na upartego da się go w tym miejscu odpiąć.
A tak na marginesie czy sprawdzałeś klapki w kolektorze? Czy na 100% jesteś pewien, że silnik krokowy działa prawidlowo? Jeszcze zobacz jak się zachowuje układ: filtr paliwa i pompa czy podaje właściwe ciśnienie bo może to zaczyna niedomagac.
Stary 20-09-2015, 22:24   #6
sasiadstar
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Filtr wymieniony ciśnienie benzyny w listwie około 3,5 bara silnik krokowy podmieniany z innego, klapki usunięte egr zaślepiony jak już wspominałem wszystko było sprawdzane są nowe przewody, świece mechanicy rozkładają ręce więc sam zacząłem drążyć temat i nic już mi nie przychodzi na myśl dodam że kolektor mam strasznie zasyfiony olejem.
Stary 21-09-2015, 09:02   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał sasiadstar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyzbys Kolego jezdzil na oleju Castrol/ford?
Ja nigdy nie wleje niczego co zostalo wyprodukowane przez castrola.
Maziane z tel.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 13:13   #8
sasiadstar
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Szczerze to nie wiem na czym śmigam,miałem remont generalny silnika aż muszę sprawdzić.
"Wymacałem tą rurkę i o zgroza po włączeniu silnika po prostu się zassała.
Stary 21-09-2015, 14:34   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Przecież to jest dość twardy wężyk, żeby się sam zaciskał. Spróbuj go odpiąć od kolektora. Może na dnie kolektora stoi olej i zatyka wężyk?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
