Stary 18-09-2015, 21:55   #821
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Tyle ze Przemol ma na mysli viakena v3, a ten nie ma przelacznika bo automatycznie sie przelacza miedzy magistralami.
Stary 18-09-2015, 23:48   #822
Postów: 18,049
OK. Viaken to Viaken. Pozostaje pytanie co nim było robione... Programowanie padało po dłuższej chwili - więc nie było tak, że MS-CAN całkiem leży, tylko zapewne coś po nim "sieje"... Dla diagnostyki nie ma to żadnego znaczenia, a ELMconfigiem i FORscanem po MS-CANie się nie poszaleje (długim transferem). Więc kwestia "padania" programowania conversa+ nie może być rozstrzygnięta oceną działania Viakena czy autocoma...
Stary 19-09-2015, 15:02   #823
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja dzisiaj zrobiłem jedne zegary preFL, nawet się udało, tylko kolega miał stary soft w module PAM (nie pokazywało pracy czujników na convers+) i... padł podczas flaszowania :/ to już drugi moduł, który mi uwalił UCDS w krótkim czasie :/ jak sytuacja będzie się powtarzać, to chyba osiwieję, albo wyłysieję bo osiwiały już jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega musiał rozebrać boczek w bagażniku i przefleszowalim w trybie "dead module" odpinając wtyczki, ostatecznie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2015, 20:51   #824
Postów: 18,049
Wystarczyło zerknąć na którym wisi bezpieczniku i uruchomić procedurkę dla umarlaków z wypiętym bezpiecznikiem i natychmiast go wpiąć... Obyło by się bez rozbierania boczku...
Stary 19-09-2015, 20:52   #825
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no też mi wpadła ta myśl do głowy ale kolega powiedział, że umi wyrywać to nie chciałem go dekoncentrować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2015, 21:00   #826
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
w stresie ciężko się myśli .
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm który to jest bezpiecznik ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-09-2015, 21:10   #827
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bezpiecznik FB1 ,można także przekaźnik RB1 wytargać-wyjdzie na to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-09-2015, 21:21   #828
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
te FB to w bagaju są? to dobrze, jak komuś nast. razem uwalę PAM to mniej rwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2015, 21:23   #829
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W bagaju,bagaju.
Stary 20-09-2015, 13:29   #830
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wersja do międzylifta działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed momentem wgrywałem i potwierdzam działa bez bólu (nawet na 1118 extended poszło -- profilaktycznie potem wgrałem 1122 ext)
pozdr T
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
