Stary 19-09-2015, 09:44   #1
Jurczakovsky
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: mk7
Rocznik: 1995
Domyślnie Gaśnie na wolnych obrotach
Wczoraj musiałem pospawać wydech w swoim Escorcie i nie przywiązując wagi zdjąłem minusową klemę z akumulatora.
Wszystko fajnie ale po zdjęciu klemy auto na wolnych gaśnie, podejrzewam że zakradł się błąd.
Przed zdjęciem klemy auto pracowało idealnie
Teraz pytanie co zrobić aby to zlikwidować, jedna osoba doradza aby zdjąć plusową klemę na jakiś czas i to powinno pomóc.
Proszę o pomoc bo dziś czeka mnie jeszcze dalsza podróż a przy takim stanie rzeczy będzie dość uciążliwa
Jurczakovsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 11:35   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: Gaśnie na wolnych obrotach
o ile mnie pamięć nie myli to, po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu, trzeba przeprowadzić samoadaptacje
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:27   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Po adaptacji wszytko powinno wrócić do normy, jeśli jej nie zrobisz, auto nie będzie miało prawidłowych parametrów pracy, bo podczas adaptacji auto zbiera sygnały z różnych czujników. Trochę uciążliwe te Fordy...
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 19:03   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał Adam21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eee tam, dwie minutki i po kłopocie. Kup se BMW i odłącz aku, wtedy powiesz, że to jest uciążliwe.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 22:47   #5
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Jak gaśnie to adaptacja adaptacjąale już znaczy że gdzieś jest lewizna albo ebj ma dość
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 09:43   #6
Jurczakovsky
Model: mk7
Rocznik: 1995
Dzięki wielkie adaptacja rozwiązała problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
