Stary 20-09-2015, 14:56   #121
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
W którym miejscu zamontowany jest moduł telestart? Ma ktoś schemat podłączenia tego modułu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 14:59   #122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduł montowany jest za schowkiem nad nogami pasażera.Schemat nie jest potrzebny bo idą tam 3 kabelki ,tzn. zasilanie i sygnał załączania pieca (W-BUS).
Ot cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-09-2015, 23:37   #123
pgrob
Postów: 1,114
Jestem na etapie przeprogramowywania różnych piecy thermo top v,mam także w planie sprawdzenie czy starsze modele thermo top v serii 6g9n można przeprogramować do serii 9g9n(aktualnie mam taki u siebie w mondeo wstawiony i doskonale działa za równo z pilotem typu telestart jak i thermocall'em).
Moje próby z piecami 6g9n nie pokazały jednoznacznie,że nie da się podłączyć do tego ogrzewania pilota,po prostu przy tych piecach była to loteria,raz się ogrzewanie załączało innym razem nie.
Marcin, możesz doprecyzować czy na tym samym piecu 6g9n załączanie z pilota raz się złączało a raz nie, czy loteria z załączaniem dotyczy różnych pieców o symbolu 6g9n?
Stary 21-09-2015, 07:33   #124
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie to była loteria, najczęściej załączał się z pilota po zresetowaniu. Wydaje mi się, że piece 6g9n z roku 2009 (końcówka BV) powinny już dać się bezproblemowo załączać pilotem - by najmniej tak mówi instrukcja obsługi Mondeo.
Trzeba także sprawdzić, czy wcześniejszych ogrzewań nie da się za pomocą IDS'a podnieść do wersji BV.
Stary 04-12-2015, 22:50   #125
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
witam panowie taka ciekawostka czytam dane z etisu i zgłupiałem jak to jest z tą nagrzewnicą:
Z dod. nagrzewn.
Bez dodatkowej nagrzewnicy
Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 12:35   #126
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Jak to jest z webasto z volvo teraz natrafiłem na takie webasto w mondeo na którym jest nr części volvo
Typ Pliku: jpg IMAG1208.jpg (98.1 KB, 77 wyświetleń)
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 13:18   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W Volvo i Fordzie montowane dokładnie te same agregaty (oraz cały osprzęt).Różniły się one tylko i wyłącznie oprogramowaniem-patrząc na agregat nie jesteś w stanie powiedzieć ,czy bedzie pasował do Volvo,czy jednak do Forda.
Druga sprawa to taka,że w przedliftach były to Thermo Top V a w poliftach Thermo Top VEVO.Z tego co widzę,masz auto z 2011 roku,więc chcąc szukac webasta powienieneś szukać Thermo Top VEVO.
Stary 09-12-2015, 13:28   #128
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
Mam dwa auta jedno z 2009 w którym siedzi piec który kupiłem od ciebie a drugie z 2011 i tak sie zastanawiałem czy będzie pasował ten top V.
Wychodzi na to że odpada kupno od handlarza co nie pamięta z jakiego auta zdemontował bo nie ma możliwości poznać czy z volvo czy z forda
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:59
Stary 09-12-2015, 13:30   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze można przeprogramować jak będzie z Volvo.
Do auta podejdzie jedynie Thermo Top VEVO.
Stary 10-02-2016, 08:24   #130
masterek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2
Witam Panowie,
wytłumaczy mi ktoś jak działa Webasto w S-maxie?
Mam webasto programowane za pomocą Conver+, ale również mogę uruchomić je zdalnie z pilota.
Raz włączę 15-20 min przed wyjściem z domu i w aucie jest bardzo ciepło, wczoraj włączyłem i praktycznie nie ogrzało nic. Czy to zalezy od tego jaką się zostawi ustawioną temperaturę ogrzewania w aucie?
Pomóżcie proszę, jestem szczęśliwym posiadaczem tego auta od tygodnia.
masterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
