Stary 20-09-2015, 00:32   #11
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni czy zwrot kasy
Edit@
Samochód przede wszytkim huczy przy hamowaniu silnikiem, przedział nawet od 3 tysięcy do dołu.... Najbardziej słyszę to na 1, kiedy szybko nie wrzucę 2 albo na 3 zaraz po zmianie biegu. Czasem jest tak, że huczenia nie słychać po zmianie biegu, ale przy kolejnej redukcji już to występuje.
Kolejna sprawa męcząca to "rechotanie na niskich obrotach". Mój styl jazdy polega na tym, że korzystam z pierwszego biegu tylko do ruszania. Co oznacza, że 2 wrzucam (często nie zawsze) przy niskich obrotach osiągających niecałe 2 tysie obrotów. Wtedy słyszę nawet w kabinie takie charakterystyczne rechotanie. Nie mylcie tego z drżeniem kabiny przy niskich obrotach co jest normalne. Czasem to rechotanie występuje nawet przy wyższych obrotach. Zwyczajnie rechocze, nie da się inaczej tego opisać.
Kupiłem samochód ok. 10 tysięcy km temu. Dokładnie 11 miesięcy temu. Wydaje mi się, że tego problemu nie było. Jestem raczej wyczulony i często słyszałem, ze chcę " z 50 letniej baby zrobić młodą laskę". Także wszelkie niedociągnięcia podczas jazdy słyszałem wcześniej niż inni. Staram się użytkować samochód w sposób zwyczajny. Trzymam przedział 2-3 tysiące. Przy wyprzedzaniu redukcja, nie cisne gazu od 2 tysi tylko redukuje do fajnego momentu obrotowego, ale mam też takie dni gdzie lubię pojeździć "lajtowo" czyli 4 bieg na 60km/h przy niecałych 2 tysiącach obrótów itp. Wydaje mi się, że czuję samochód i wiem kiedy jadę pod górkę i potrzebuje mocniej podkręcić a kiedy jadę prosto i nie mogę go puścić luźniej.
Ostatnio edytowane przez nyzrum ; 20-09-2015 o 00:38
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 16:03   #12
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Jak już wspominali koledzy powyżej skrzynki ib5 to bardzo dobra konstrukcja i jest cicha, chyba,że ktoś zrypaną kupił lub sam ewidentnie się z nią źle obchodził.
Co do Twojego problemu moim zdaniem powinieneś się "trzymać" mechanika,który skrzynię zakładał i domagać się wymiany na sprawną do skutku.
Usprawnić obecną też pewnie by się dało,ale do tego trzeba fachury,który się na tym zna,a znaleźć takiego to już nie taka prosta sprawa....
Bump: Widzę,że masz silnik 1.8, czy tam nie siedzi przypadkiem skrzynia mtx75, a nie ib5??
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 16:50   #13
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Szczerze mówiąc to nie wiem czy jest to IB5 czy MTX75
Stary 20-09-2015, 17:26   #14
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
MTXa mają 2.0 PB oraz diesle, 1,4 ; 1,6 oraz 1,8 mają IB5. Ale gdyby tak założyć sprzęgło od 2.0 i półosie i wybierak to można zakładać MTX do 1,8
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 19:22   #15
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie,nie miałem na myśli modyfikowanie fabryki. Coś mi się kojarzy,że 1.8 i 2.0 były z MTX75, ale pewności nie mam, więc stąd pytanie do właściciela.
Najprościej jednak zerknąć jaka skrzynka siedzi i wtedy będzie jasność.
Stary 20-09-2015, 19:33   #16
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
1,8 miały Ib5
2,0 miały MTX
Stary 20-09-2015, 19:49   #17
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
No to wszystko wiadomo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
