Stary 19-09-2015, 22:10   #91
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Mój problem z klimatyzacją wygląda następująco:
Układ szczelny - sprawdzony;
Klimatyzacja nabita;
Panel klimatronika - wymieniony na nowy;
Po odpaleniu auta wentylator kręci się cały czas;
Na kablu fioletowym brak zasilania - jak i przy włączonej klimatyzacji tak i wyłączonej (rozumiem że w momencie załączenia klimatyzacji powinien pojawić się prąd ??
klimatyzacja nie startuje za każdym razem (albo wystartuje za którymś razem wyłączenia całkiem klimatronika albo kilka razy włączyć / wyłączyć A/C;
Jak już klima zadziała to działa około 3-4 min i się wyłącza (leci ciepłe powietrze jak bez klimy);
Czy jak załącza się klimatyzacja to wentylator nie powinien zacząć głośniej chodzić i wejść na większe obroty (głośniej szumieć) ??
pozdrawiam
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 17:45   #92
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Ludzie!
To jest już któryś z kolei post w sprawie mojej klimatyzacji.
Na żaden post nie otrzymałem żadnej nawet najmniejszej odpowiedzi. Czy tak ciężko napisać nawet "weź gościu spadaj stąd".
Nie wierzę że nikt nie zna odpowiedzi na temat fioletowego kabelka oraz wentylatora o którym pisałem wcześniej.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiamy wszystkich
Ostatnio edytowane przez Zorro800414 ; 20-09-2015 o 20:08
Stary 25-09-2015, 08:02   #93
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
fioletowy kabel to kabel sygnałowy, nie będzie na nim +12v, wentylator zwiększa obroty dopiero jak wzrośnie temperatura/ciśnienie a nie zaraz po włączeniu klimatyzacji
wentylator bez włączonej klimatyzacji nie powinien sie kręcic, rusza dopiero po jej włączeniu.
Sprawdzałeć podstawowe przyczyny awarii i typowe problemy?
Stary 07-10-2015, 10:51   #94
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
U mnie wentylator kręci się cały czas po odpaleniu silnika.
Po włączeniu klimatyzacji wentylator nie zwiększa swoich obrotów ani w korku ani w trasie. Nie zauważyłem tego przez ponad rok jak jeżdżę tym autem.
Nie ma tego zwiększonego szumu wentylatora jak to słychać przy innych autach.
Stary 16-11-2015, 20:48   #95
dobry90
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI disel
Koledzy mam pytanko jak sprawdzić ten przekaźnik:
Przekaźnik z mondeo mk3 2007r tdci 130km od wentylatorów. Ma on 4 piny 1 2 3 5. Wiem że jedną parę trzeba zasilić a na 2 pozostałych patrzeć czy jest przepływ tylko właśnie nie wiem które zasilić a które sprawdzać przepływ.
Jak można to jeszcze powiedzcie które zewrzec w skrzynce bezpieczników aby wentylatr odpali (test wentylatorów)
dobry90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 17:32   #96
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Kolego ja w swoim mk IV pomijałem moduł i podłączałem bezpośrednio 12V by sprawdzić wentylator bo u mnie właśnie on był przyczyną braku klimy. Po prostu szczotki w silniczku wentylatora się skończyły
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 22:40   #97
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Witam ,
pytanie pomocnicze :
czy po załączeniu przekaźnika R3 na krótko , wentylator chłodnicy powinien wystartować ?
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 24-03-2016 o 21:49
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 17:58   #98
michalj1983
Postów: 139
Panowie jakie powinno być ciśnienie w klimie po włączeniu bo u mnie wskakuje po załączeniu 300-318 i nic więcej dodam że to wynik z forscana?
Stary 02-04-2016, 15:17   #99
Peti
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
Jeśli sprężarka rusza po naciśnieciu A/C a wentylator nie, to szukać w kablach?. Resetowałem zworką przekaźnik, błędu na kompie nie ma, z zaworków klimy syczy dobrze to znaczy że chyba jest czynnik. Proszę o rady
Peti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 08:45   #100
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Mam pytanko:
Czy po wymianie modułu, sterownika wentylatora chłodnicy trzeba coś restartować??
Jeśli tak to prosiłbym o dokładny opis jak to zrobić.
Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
