#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
dzieki koledzy za sugestie,
A kosztowo jak poszegolne wymiany wygladaja ? |
#12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
jezeli uszczelniacze wtrysków to tam 120zł kpl oryginalnych plus robocizna to tam w 200 zł max wyjdzie wszystko , jak grzebanie w silniku to zalezy od warsztatu.
Panewki drogie nie są. plus robocizna uszczelka miski lub uszczelnienie, olej filtr i wio, jak wymiana słupka to zaraz pewnie z 3 k pęknie lekko. |
#13 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
no to pierwszy wariant nie najgorzej, ale te 3 k to wow ;/
Bump: Coż, zobaczymy ile szwagier będzie chciał za to. Pracował kilka lat w Holandii remontując różne maszyny, teraz ma warsztat oraz firmę w PL. U niego właśnie to auto serwisowałem. Najbardziej irytuje mnie to iż auto nie jest jakieś wiekowe, silnik nie ma mega przebiegu a takie coś się dzieje... Nie po to dołożyłem kasę aby remontować itp. (nie mówię o eksploatacyjnych sprawach) plus kupione od rodziny... |
#14 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
No kwestia ile uda się słupek kupić ale za tani ten silnik nei jest bo to padło i schodzi.
3 k to przy optymistycznym wariancie. 1000-1500 słupek 1000 robocizna, uszczelka kolektora jedna druga, coś jeszcze wyjdzie , nie daj boże zaraz dwumasa czy sprzęgło też i poleca grube tysie. ogólnie kuzyn to robił, znalazłem mu po taniości blok i złozylismy do kupy wszystko, to wyszło wszystko 3500zł |
#15 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI, 109ps
Postów: 23
podłącze się do tematu. Jutro z rana odstawiam auto do mechanika. Po diagnozie podzielę się wiedzą co dolega focusowi i jak wyglądała diagnoza / naprawa U mnie występują standardowe objawy o których niektórzy piszą że "ten typ tak ma" a niektórzy co również podzielam że nic samo z siebie się nie bierze i skoro kiedyś było inaczej - lepiej to znaczy że coś się zaczyna złego dziać. Czytałem już chyba wszystkie wątki w temacie i niektóre historie to jakiś koszmar.. dlatego wolę jechać w miarę wcześnie bo i tak trochę już z tym jeżdżę :/ na początku było bo mało słyszalne więc możliwe że proces już nieco trwa u mnie objaw jest taki że wraz z obrotami słychać klekotanie, takie metaliczne stukanie. Stuki słychać w trakcie jazdy jak również na postoju tylko mniej. Najbardziej słychać je na biegach 1 i 2. Występowanie tych dźwięków nie znika po rozgrzaniu silnika. Zależnie od obrotów dźwięki zmieniają swoją intensywność - raz szybciej głośniej raz ciszej w zależności od obrotów. Najgorzej jest ok 1.200 - 2000. Pojawiła się nierówna praca silnika - większe drgania aż czuć w kabinie. Wiem że dodatkowo kończy mi się dwumasa ale głównym problemem jest silnik i jego klekot, jak okaże się że jest w miarę zdrowy to naprawiam resztę - dwumas. Dodam jeszcze że mam kolejną "standardową" przypadłość 1.6 tdci czyli chrobotanie z okolic rozrządu. Mechanik stwierdził że problem może tkwić w nieodpowiednim napięciu paska, spotkałem na forum podobne opinie. Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na ten klekot.. Mam nadzieję że przyczyna nie leży w opiłkach metalu które powycierały co nieco.. olej zmieniałem 2 razy odkąd posiadam auto co ~ 10k km Pytania: jak można sprawdzić że w silniku są opiłki w domowych warunkach? na bagnecie? albo pod korkiem powinno się coś zbierać? jeśli są - a zapewne są w pewnej ilości to może zastosować jakaś płukankę? faktycznie daje to coś? przy naprawie turbo mechanik stwierdził że sitka nie było w śrubie banjo trochę słabo bo wolałbym mieć to sitko i dbać o jego drożność a tak to wszystko leci dalej w najbliższych dniach dam znać może komuś się przyda. pozdrawiam, K |
#16 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
rozrząd jest na pasku i łanuchu. Ogólnie jest to francuskie bagno z którego nie idzie wyjść tanio i dobrze.
Ilośc baboli w tym silniku jest tak ogromna że poezja dlatego całe auto idzie kupic za 8 tyś a taki sam z benzyną za 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
wtomeks: rozumiem ze masz negatywne zdanie co do tych silnikow, ale kurcze, na zdrowy rozum, to niemozliwe zeby silniki z przebiegami (nawet te w ktorych jest sie co psuc) padały po 130 tys km....
Rozumiem ta dwu masa, że sie zuzyje, ze filtr paliwa za 150 zł i inne rzeczy, ale te panewki, Bump: No nic, nie ma Co się nakręcać, bedę coś wiecej wiedział to napisze co sie dzieje. |
#18 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Silnik jest wykonany z ****oleum, ma wadliwe smarowanie itp itd
Powiedz jaki olej był lany i jaki lejesz?? |
#19 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
był pełen systetyk, ja lece castrola pełen syntetyk 30w5. wymiana co 15 tys max. (robiłem już dwie) autem przejechałem 23 tys km.
Bump: Okej, pora iść się położyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dosyć wrażeń na dziś, Jeszcze raz dzięki za sugestie i informacje. |
#20 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a guzik prawda, wróć do lektury i zobacz co lejesz |
