Stary 22-09-2015, 09:21   #1
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Domyślnie Demontaż schowka
Witam. Z powodu montażu zestawu głośnomówiącego musiałem wymontować schowek przed pasażerem. Z demontażem poszło prosto ale przy ponownym montażu pojawił się problem z nadmuchem klimatyzacji do schowka. Nie da się po prostu trafić otworem w schowku w rurkę nadmuchu, połączenie dodatkowo musi być szczelne. Ma ktoś doświadczenie jak to zrobić. W tej chwili nie działa mi nadmuch do schowka. Przeżyłbym bez niego ale powietrze dmucha bez sensu za schowek
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 09:56   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Demontaż schowka
Demontowałem kiedyś schowek w takim MND i nie miałem większych problem z ponownym montażem, może opuść bezpieczniki pod schowkiem i jakoś drugą ręką sobie pomożesz?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 10:53   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tez mi sie wydaje ze trzeba opuscic bezpieczniki i pomoc sobie tamtedy reka. Tez mnie to czeka
Stary 25-09-2015, 08:43   #4
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Dzięki za poradę. Faktycznie jedyny sposób podpięcia nadmuchu do schowka to opuszczenie skrzynki bezpieczników. Generalnie demontaż i montaż schowka to bardzo prosta i szybka sprawa ale z klimą jest problem i bez pomocy od strony skrzynki bezpieczników nie da się tego zrobić
Stary 05-09-2025, 11:25   #5
Gghgvh
Imię: Waclaw
Zarejestrowany: 25-07-2025
Silnik: 1.8
Postów: 35
Domyślnie Demontaż schowka nad nogami pasazera
Próbuje dostać się do alarmu który ma być podobno najczęściej za schowkiem. Co trzeba odkręcić żeby wyjąć schowek? Nie chcę czegoś uszkodzić
Podobno dołożony alarm albo radio to źródło lewego poboru prądu na postoju więc chcę odłączyć i kostkę pinów od alarmu. Chociaż 5a poboru to alarm by spłonął, ale zawsze warto probowac
Gghgvh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 15:00   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Demontaż schowka nad nogami pasazera
Jeśli mówisz o alarmie fabrycznym to on jest zaszyty w bcmii
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 06-09-2025, 15:45   #7
Gghgvh
Imię: Waclaw
Silnik: 1.8
Postów: 35
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pod schowkiem bezpiecznik 15A, syrenę pod maską , krańcówkę pod maską wiec chyba dołożony alarm.
Dziwi mnie tylko że pilot z logo Forda, czy pilot daje sygnał radiem do autoalarm i a ten otwiera centralny zamek?
Mi alarm przestaje działać po wyjęciu bezpiecznika pompy paliwa. , nie ma w książce samochodu opisu który bezpiecznik od alarmu , gdyby był dorzucimy to po wyjęciu tego 15a doliczonego powinien pilot przestać działać?
Stary 07-09-2025, 13:25   #8
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
alarm po canie to normalne że fabryczny pilot zamyka i uzbraja alarm,więcej powinno też przy otwarciu pilotem samego bagażnika alarm powinien sie zawiesic a po zamknięciu ponownie sie uzbroic
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
