Stary 23-09-2015, 14:30   #1
Golu
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Drobna usterka - spryskiwacze
Panowie, problem aktualny, odpowiedź kolegi tyczy się zaciętego regulatora wysokości pasa, który był częścią tego postu przed edycją konieczną ze względu na regulamin.
W dalszym ciągu proszę o pomoc.
Witajcie Panowie,
od około tygodnia jestem posiadaczem Mk4 z 2009 roku 1.8TDCi.
Generalnie samochodzik śmiga ekstra, a zasadniczą większość moich wątpliwości rozwiązałem czytając Wasze wpisy na tym forum Zacni Panowie.
Został mi jeden temacik:
Spryskiwacz działa odwrotnie, spryskuję przednią szybę płyn leci na tylną włączają się przednie wycieraczki. Spryskuję tylną - płyn na przód włącza się tylna wycieraczka. Domyślam się, że coś było dłubane przy pompce i jakiś mistrz założył odwrotnie wężyki... Powiedzcie proszę czy jak odkręcę dolną osłonę będę wdział pompkę i dam radę pozamieniać wężyki? Przez nadkole mi się nie udało... i mam nadzieje, że uda mi się uniknąć ściągania zderzaka...
z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam i życzę szerokiej drogi
Piotrek
Ostatnio edytowane przez Golu ; 24-09-2015 o 09:12 Powód: niegodność z regulaminem
Golu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 16:12   #2
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Drobne usterki, spryskiwacze i regulacja wysokości pasa
Tu masz kolego,10 minut pracy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 09:34   #3
quadrant
Zarejestrowany: 17-04-2010
Postów: 10
Domyślnie Odp: Drobna usterka - spryskiwacze
Hej,
Mam dokładnie ten sam problem co kolega tyle ze w S-maxie. Tez mechanik musial wężyki pozamieniać.
Pomoc potrzebna od zaraz bo deszczowy weekend sie zapowiada.
quadrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 14:34   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wystarczy zamienić węże przy pompce.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 16:15   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo przewody na BCM'ie można także zamienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
