Stary 21-09-2015, 22:27   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Zepsute mocowanie zaślepki klamki zew.
Panowie potrzebuje informacji czym lub jak ma być zablokowana zaślepka klamki tylniej lewej -pasażera. Chodzi mi że klamka działa ok ale ta z boku zaślepka która powoduje nie wypadanie jej przy otwieraniu niestety wychodzi mi z klamką przy otwieraniu. Czy ktoś dysponuje jakimiś rysunkami lub wiedzą co trzyma tę zaślepkę.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 23:31   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Zepsute mocowanie zaślepki klamki zew.
Ja wiem, ja wiem.
Oczywiście o ile dobrze zrozumiałem. Chodzi Ci o ten trójkącik w klamce zewnętrznej?
Jest on złapany czymś w rodzaju zęba, dokładnie to dwóch lub czterech (dawno tam nie zaglądałem). Jak otworzysz drzwi, to jest tam taka czarna jajowata zaślepka na wysokości zamka. Zdejmij ją. Pod tą zaślepką będzie schowana częściowo w plastiku śruba z dużym łbem na klucz Torx T-25. Prawdopodobnie ktoś odkręcił i nie dokręcił, połamał mocowania (to gorzej), albo wypięła się śruba z tego "gniazda" w którym powinna siedzieć.
Jak chcesz, to mogę Ci jutro to opstrykać gdzie odkręcić i jak powinny wyglądać mocowania zaślepki oraz ten chwyt, który ją na miejscu trzyma.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 08:59   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
To ja to zobrazuje. Wiec mam taką sytuacje jak na zdjęciach, śruba w drzwiach jest ale nie mam pojęcia o co ma sie zachaczyć.
Typ Pliku: jpg klam.jpg (94.9 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klamm.jpg (91.6 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klammm.jpg (92.4 KB, 18 wyświetleń)
Stary 22-09-2015, 09:34   #4
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Śruba przesuwa cały ten "wózek". na pierwszym zdjęciu. Dwa wypusty widać. Muszę spojrzeć u siebie czy nie masz czegoś połamanego. Te wypusty nad i pod śrubą wchodzą w te podcięcia z boku, które widać wyraźnie na 3 zdjęciu.
Pokręć tą śrubką w drzwiach, sprawdź czy wózek ci jeździ czy stoi. Zrób zdjęcie łba śruby.
Jak mogę, to pomogę
Stary 22-09-2015, 19:23   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Obiecane zdjęcia w załączniku. Ten metalowy wózek - u mnie jakoś lepiej go widać, przesuwa się jak kręcisz śrubką widoczną przez dziurę w drzwiach.
Na tym bardziej rozmytym zdjęciu jest pozycja, w której zaślepka wychodzi, a na tym drugim pozycja, w której zaślepka nie wychodzi.
Typ Pliku: jpg DSC_0902.jpg (89.5 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0903.jpg (104.6 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0904.jpg (88.8 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0907.jpg (93.7 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0906.jpg (94.3 KB, 17 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 22-09-2015 o 19:26
Stary 22-09-2015, 22:01   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Smile Odp: Zepsute mocowanie zaślepki klamki zew.
Szacuneczek że chciało ci sie rozbierać i fotografować. Ale teraz już chyba wiem co dokładnie miałeś na myśli przesuwający się wózek.
Jeszcze raz dzieki, jutro oblukam i posprawdzam.
Stary 23-09-2015, 22:47   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Jeszcze raz dzięki za pomoc , poszło dość gładko.
Stary 24-09-2015, 08:06   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Czyli naprawiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
