Stary 24-09-2015, 00:30   #1
chicken 47
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: ford mondeo
Postów: 4
Domyślnie Obracające się zegary
Witam od kilku tygodni w moim mondku mk3 2.0 benzyna . Wszystkie zegary wariuja skaczą od zera do maksimum tak samo się dzieje podczas jazdy z rużną częstotliwością czy miał ktoś już taki problem jak tak to proszę o poradę
chicken 47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 06:46   #2
erikson1
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Obracające się zegary
Ja mialem cos takiego. Zdemontowalem cale zegary i oddalem do elektronika, okazalo sie, ze plyta jest peknieta i niektore sciezki sa poprzerywane.
erikson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 10:07   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdz jeszcze akumulator i ladowanie.
test zegarow włącza się przy słabym akumulatorze.
takie objawy jak opisujesz widzialem kiedys w focusie 1.8 tdci i powodem byl slaby akumulator, ktory rozladowywal sie przez zwarcie w instalacji - samochod byl zastepczy z ASO Forda wiec to juz oni rzwiazywali problem
Stary 24-09-2015, 11:07   #4
chicken 47
Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Ja byłem u elektryka i powiedział że coś daje niskie napięcie na zegary , aku jest dobry po za tym podczas jazdy nie używa się aku , regulator wmieniłem pare dni temu i nic
Stary 24-09-2015, 11:26   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał chicken 47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaki?
Wina wg mnie leży po stronie akumulatora, bądź wadliwego ładowania.
Napisał lays Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym modelu mondeo zastosowanie nieorginalnego regulatora napiecia powoduje przypadki falowania obrotow na biegu jalowy .slaby akumulator bedzie oczywiscie przyczyna mniejszego ladowania /gdyz on pochlania prad zalyernatora i obciaza go
Stary 24-09-2015, 11:38   #6
chicken 47
Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Nie pamiętam firmy tego regulatora ale elektryk sprawdzał alternator i aku i jest dobrze . Ładowanie na pełnym obciążeniu 13.8
Stary 24-09-2015, 11:43   #7
lays
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: edge
Silnik: diesel
Postów: 18
czy przed wymiana regulatora byl ten problem
lays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 11:54   #8
chicken 47
Imię: mariusz
Model: ford mondeo
Postów: 4
Tak i mrugające światła i dla tego wymieniłem regulator światła wruciły do normy a zegary nie , zauważyłem też jak jest ciepło albo gorąco na polu to częściej się obracają zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
