Stary 24-09-2015, 11:04   #1
korsage2
Avatar korsage2
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 16
Domyślnie Zamienniki akumulatora do 1.8 benzyna flexifuel jaki ?
Mam od nowości od 2008 roku taki:
Zaczyna już padać i to mocno. Zimy raczej nie przetrwa. Pytanie, czy wymieniać na to samo - czyli Ford Silver Calcium 52 Ah 500 A, czy jest jakiś zamiennik?
Obudowa ma taki kształt, że mam wrażenie, że wejście tam tylko ściśle dopasowany akumulator.
Był focus mk1 2004 1.6 benz. kombi FX Gold, jest C-Max Ghia 1.8 flexifuel.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-09-2015 o 15:50
korsage2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 11:47   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Akumulator w C-MAX 1.8 benzyna flexifuel 2008
tańszy zamiennik to Motorcraft Calcium Plus - 58AH 520A powinien wejść bo jest wielkośćowo identyczny tylko nie wiem czy dla 20-30 pln warto rezygnować z trochę lepszej technologii
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 12:28   #3
mmaurycy
Avatar mmaurycy
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford C-Max Lift
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 15
Dostępny w "dobrej" cenie:
tu na miejscu w Krakowie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mmaurycy ; 24-09-2015 o 12:36
mmaurycy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 12:48   #4
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał korsage2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdzie każdy o wymiarach 175x175x242 i wcale nie musi to być silver calcium.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 12:59   #5
korsage2
Avatar korsage2
Model: Ford C-Max
Postów: 16
Napisał Paweł1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkie dzięki, o to mi chodziło
Stary 26-02-2018, 17:15   #6
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Akumulator dla "benzyny"
Dopadła mnie zmora akumulatorowa. Już od dawna prosił o przejście na emeryturę, ale jego podania były odrzucane z powodu braku kasy na następcę.
Niestety nadszedł ten moment, że już nawet o kulach nie daje rady rozruszać silnika. Na razie mrozy, więc co wieczór dostaje prądową kroplówkę, i jakoś rano zakręci jeszcze w wałem korbowym.
Ale jak to mówią: "do brzegu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiego producenta bakteryjek polecacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem takie "oferty" (sklep przypadkowy):
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 21:33   #7
kurakidwa
Imię: tomek
Zarejestrowany: 13-10-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benz
Postów: 4
Domyślnie Odp: Akumulator dla "benzyny"
Ja ostatnio kupiłem varte 50tke i daje rade
kurakidwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 17:41   #8
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Polecam słoweńską firmę Topla.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 18:58   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
W czwartek włożyłem Futurę...bo wcześniej też miałem Futurę.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 19:50   #10
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Kupiłem TAB 62Ah na razie ładnie kręci
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
