Stary 24-09-2015, 11:50   #1
sasiadstar
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie MAP Sensor jaka wartość ciśnienia?
Informacje jakie znalazłem na forum są mało satysfakcjonujące jak dla mnie więc daję nowy temat.
Według znalezionych przeze mnie danych wartość map na biegu jałowym powinna być ok 20-30 kpa u mnie jest 50,po lekkim dodaniu gazu spadają do opisywanych powyżej wartości i tu nasuwa se pytanie czy te wartości będą dotyczyć również silnika bez klapek gdyż ostatnio je usunąłem a nie wiem jak samochód zachowywał się wcześniej(jakie były wartości map przed usunięciem klapek).
Drążę temat gdyż na ciepłym silniku po leciutkim dodaniu gazu(skok przepustnicy o około 0,4 stopnia) obroty podskakują mi od razu na 1800.
Przewody cewka świece nówki.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-09-2015 o 17:10 Powód: Zmiana tytułu
sasiadstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 13:36   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: MAP Sensor Mondeo mk3
Napisał sasiadstar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow, powiadasz 0,4 stopnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Nie wnikam jak to zmierzyłeś, ale podmień potencjometr przy przepustnicy.
Ja bez klapek jeżdżę od ponad 4 lat i nie miałem nigdy problemów z falowaniem, ani skokami obrotów.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
