Stary 26-09-2015, 14:31   #1
przemo0018
Zarejestrowany: 28-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 81
Domyślnie Zbyt duży otwór na śrubę w feldze.
Miałem mała kolizje z krawężnikiem w związku, z czym byłem zmuszony do wymiany felgi stalowej.
Panowie w warsztacie szybko dobrali mi jakąś używaną felgę, która jest naprawdę w fajnym stanie, ale już po całej usłudze zauważyłem, że felga ma trochę większe otwory na śruby w związku, z czym nakrętka wchodź w felgę dużo głębiej niż na pozostałych kołach.
Nakrętka wchodzi na tyle głęboko w felgę, że mam wrażanie, że felga opiera się dopiero na sześciokątnych brzegach, na których blokuje się klucz.
Poniżej jest zdjęcie.
Byłem w sklepie z częściami i kupiłem nową śrubę, ale jest dokładnie to samo.
Wydaje mi się, że musi być śruba z większym kołnierzem, ale jak taką dobrać?
Od jakiego auta mogą pasować śruby?
Typ Pliku: jpg felga.jpg (69.8 KB, 46 wyświetleń)
przemo0018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 19:08   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Zbyt duży otwór na śrubę w feldze.
Napisał przemo0018 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej tak nie jeździj , bo Ci koło odpadnie
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 19:18   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
W Mondeo masz szpilki M12 a prawdopodobnie dostałeś felgę pod szpilki M14 np. do S-maxa , Galaxy , jedyne wyjście poszukać poprawnej felgi
Stary 26-09-2015, 21:21   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,446
Albo magicy sprzedali Ci uszkodzoną / z wymiany / felge , na przykład ktoś przejechał kilkanaście kilometrów z luźnymi /niedokręconymi / nakrętkami.
Własnie w taki sposób sie wybijają otwory w felgach, znany problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
