Stary 26-09-2015, 19:43   #371
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
przypuszczenia patrząc w jaki sposób ECAT wyświetla numer części
oj , nie do końca tak jest , a w mondkach i S-maxach z 2.2 diesel są z "X"
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2015 o 19:46
Stary 26-09-2015, 19:45   #372
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie skoro w innych silnikach jest C (i jest to najwyższy model),a w silnikach 2,2 jest X(to także przypuszczam jest najwyższy model) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-09-2015, 20:03   #373
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
(to także przypuszczam jest najwyższy model) .
nie przypuszczaj , tylko pierwsze roczniki miały "Y" a potem "X" choć czasem jest odstępstwo od zasady , tu zależy co tam panowie sobie wymyślą nadając nr części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 20:05   #374
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przedostatnia liteka nie mówi nic o roczniku,najwyżej ostatnia-tak jest w przypadku innych silników i pewnie tak samo dla 2,2 bo dlaczego miało by być inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 20:14   #375
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
oj to popatrz : BG9T-14A073-YD lub YE zamieniła się na BG9T-14A073-XE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 20:25   #376
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W jaki sposób się zmieniła ? Zastąpiła ją,czy jest dostępna tylko XE (bo tak samo jak w przypadku modułów drzwiowych w mondeo mk4 -są dostępne w ASO TYLKO te z maksymalnym wyposażeniem,by wyeliminować ewentualne niedopasowanie elementu) ?
Stary 26-09-2015, 20:35   #377
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przejęzyczyłem się , tak zastępuje tyle że tych zamienników jest już dla tego BCMI BG9T-14A073-XD tylko 14 nr popprzedzających
Stary 27-09-2015, 00:54   #378
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A co ma bcm do modelu silnika??? Przecież robotę odwala pcm
Stary 27-09-2015, 07:34   #379
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do silników 2,2 diesel są inne BCM'y (przedostatnia literka w numerze forda Y lub X) niż do całej reszty.Dlaczego tak jest ,tego nie wiem.
Próbujemy dojść ,czy wsystkie BCM'y z silników 2,2 obsługują TPMS.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 27-09-2015 o 09:04
Stary 30-09-2015, 16:16   #380
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wysłałem zapytania na PW do kilku osób z tym silnikiem. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
