Stary 11-09-2015, 08:24   #381
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Pytanie za 100 pkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy oryginalna instalacja czujników parkowania przód i tył (wiązka komory silnika, kokpitu i bagażnika) z anglika podejdzie pod europejczyka ? Mogą spotkać mnie jakieś niespodzianki?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 21:04   #382
Grzechu1502
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Ford Mondeo combi
Witam wszystkich
Posiadam od kilku dni Ford Mondeo Combo rok 2011. Chcąc parkować nie działają mi czujniki w ogóle nie świeci dioda pod nawigacja. Posiadam dwa duże wyświetlacze ale nic mi nie pokazuje żadnego błędu. Czujniki są z przodu i z tyłu, żadne nie działają.
Czy ktoś mi może pomóc?
Grzechu1502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 22:26   #383
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Trzeba sprawdzić instalację, czy wszystkie wtyczki są powpinane, czy masz moduły pod tapicerką w bagażniku......
Kolega, jak mniemam dopiero go kupił - trzeba sprawdzić czy sprzedający nie przytulił na pamiątkę kilka części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 23:47   #384
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Grzechu1502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz skąd jesteś
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 27-09-2015, 09:40   #385
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
mazowieckie
Stary 25-10-2015, 20:14   #386
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Witam!
Jestem własnie po dołożeniu oryginalnych czujników na tył. Potrzebuję jedynie informacji lub schematu jak podłączyć przycisk włączjący/ wyłączjący parktronic na konsoli środkowej. Konsolę mam z polifta z dużą nawigacją NX Sd i coraz bardziej drażni mnie ten srebrny przycisk Off od układu ESP.
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:19   #387
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
przecież przycisk włączający/wyłączający jest tylko do przednich czujników , a sterowanie tylnych odbywa się przez czujnik świateł cofania
Stary 25-10-2015, 20:19   #388
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Czy ktoś się orientuje czy znajdę sygnał załączania świateł cofania w skrzynce bezpieczników, w kabinie pod schowkiem?
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:22   #389
exterminator007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Zgadza sie o tym wiem. Ale tak jak napisałem chciałbym podłączyć ten przycisk parktronica aby pasował do pozostałych.
Stary 25-10-2015, 20:25   #390
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał exterminator007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tych czujników nie ma takiego wyłącznika ,
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
