Stary 21-09-2015, 21:22   #1
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Tylne szyby elektryczne nie działają słychać klik.
Witam mam problem z nowo kupionym fordem. Po naciśnięciu przycisku szyb tylnych czy to od strony kierowcy czy na samych drzwiach z tylu szyby nie opuszczają się.Słychać kliknięcie w drzwiach ale brak reakcji. Po podłączeniu komputera mam błąd modułu gem lewe tylne drzwi i prawe tylne drzwi. Od czego zacząć poszukiwania? Rwać tapicerkę z drzwi?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Ostatnio edytowane przez Przemek22tex ; 22-09-2015 o 17:32
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 19:53   #2
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Czy ktoś poza mną miał taki problem?
Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-09-2015, 11:20   #3
oscarrek
Imię: michal
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Ford Focus c-max
Postów: 15
Domyślnie Odp: Tylne szyby elektryczne nie działają słychać klik.
Ja miałem taki sam problem w swoim maxie.
Jak go kupiłem tez nie działały szyby, komputer nic nie pokazywał zero błą=ędów wiec zacząłem szukać i znalazłem. Problem był w silniczkach szyb. mają one dość specyficzne złącze i prawdopodobnie ktoś je zle włożył i pokrzywił piny w gnieździe. u mnie tak było z dwóch stron.Ot cała awaria.
Zeby się dostać do silniczka musisz odkrecić śruby w raczce do zamykania i wypiąć spinki w okół tapicerki. Mam nadzieje ze troche pomogłem.
oscarrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 11:50   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A taka prostą rzecz jak bezpieczniki sprawdziłeś ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 07:56   #5
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Sprawa rozwiązana. Po zdjęciu tapicerki wszystko wyglądało porządku. Wysunąłem moduł z silniczka i okazało się że jeden ze styków był wygięty o 90 stopni do góry w wzdłuż modułu. Z drugiej strony to samo. Raczej nie ma możliwości żeby przy zakładaniu tak się wygieło. Sprzedający zaś dawał sobie rękę obciąć że one napewno działały.
Stary 08-10-2015, 23:07   #6
oscarrek
Imię: michal
Postów: 15
czyli tak samo jak u mnie były wygięte
ciekawe przypadki czyżby zbieg okoliczności hehe
można wymyslic jakąś teorie spiskową
grunt ze się udało pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
