Stary 13-03-2010, 11:15   #11
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza maglownicy
kupilem to ale w jakims zestawie naprawczym.i sa dokladnei 4 sztuki inaczej sie nei dalo kupic.i teraz moje pytanie ktos ma jakis schemat do 3 pozostalych uszczelek gdzie one sie znajduja??jak juz kupilem to przydalo by sie je wymienic
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:30   #12
rafaello924
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Ja wczoraj zamówiłem w serwisie ten uszczelniacz i na czwartek ma być. Podałem ten nr o którym kolega wspominał, tj 3760672 taki sam nr podyktował mi pan w sklepie motoryzacyjnym.W serwisie powiedzieli 68zl za ten simering.
rafaello924 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 12:00   #13
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Kupiłem kiedyś dwa (przy naprawie kupiłem ja i żona i tym sposobem jeden mi został). Oryginał forda oryginalnie zapakowany i kupiony w Krakowie w ABC Focus.
Mogę go odsprzedać po cenie.
Info na priv.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 16:15   #14
Jony05
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie Wymiana uszczelniacza w maglownicy
Witam czy ktoś wymieniał uszczelniacz w maglownicy ale ten od środka auta czy ten uszczelniacz jest łatwo do wyjęcia i czy dostanę go od reki w sklepie a może allegro jak tak to jaki symbol proszę o dobre rady.
Jony05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 17:04   #15
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza w maglownicy
a jaką masz maglownicę? TRW czy tą drugą?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 18:05   #16
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Ma przekładnie Wuelfraht tak czy siak jak chcesz wymienić ten uszczelniacz to magiel trzeba wyjąć żeby to poprawnie zrobić , uszczelniacz F5AC-3D526-AA i osłonka do niego F0CC-3D527-AA lecz dobrze jeszcze założyć np. kawałek osłony drążka na wałek aż po magiel o wiele dłużej wtedy wytrzymuje uszczelniacz, podstawa tego zabiegu to brak luzów na przekładni
Stary 28-09-2015, 23:16   #17
Jony05
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 7
Witam mam Wuelfraht myślałem że obejdzie się bez wymontowywania magla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc.
Stary 29-09-2015, 00:42   #18
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
da się bez zdejmowania, ale jest ciężej
Stary 29-09-2015, 08:28   #19
salom
Tylko wtedy jest sens wymieniać uszczelniacz w maglownicy, jak cieknie olej, gdy listwa nie ma żadnego luzu. Jak ma luz, to po trzech dniach znów bedzie ciekło, dlatego że przy naprężeniach podczas skrętu, listwa zmienia położenie, naciskając na uszczelniacz, i z drugiej strony robi się luz, przez który olej pod cisnieniem znów wycieka.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 12:11   #20
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ale ty mówisz o uszczelniaczach listwy a koledze chodzi o uszczelniacz przy mocowaniu do kolumny kierowniczej, ten od góry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
