Stary 27-09-2015, 23:07   #1611
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał Ford9443 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może orientujecie się nad tym, ile kosztuje w ASO montaż, łącznie z częściami do tempomatu.
Kolega desperat jakiś... W ASO jest jedna odpowiedź - "nie da się"...
A jeśli już się da, to koszt wynosi .... szkoda gadać...
Jeśli mówimy o Galaxy 2006- to wystarczy kupić sobie odpowiednią kierownicę z przyciskami i aktywować u mnie lub któregoś z kolegów tu się udzielających i wyjdzie na pewno w cenie bardzo rozsądnej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli mówimy o poprzednim Galaxy (czyli VW), to nie ten wątek...
Stary 28-09-2015, 13:20   #1612
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Ktoś się spotkał z sytuacją, że tempomat raz się włącza, a raz nie reaguje na przyciski?
Aktywowany miałem już jakiś czas temu, ale od niedawna jakieś dziwne akcje mam.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 13:51   #1613
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poczytać wystarczy tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/show...cruise+control
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-09-2015, 17:25   #1614
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Jestem po zmianie kierownicy i mam pytanko do użytkowników,czy po zmianie kierownicy mieliscie jakieś błędy? swieciła się jakaś dodatkowa kontrolka? gość wlaczył mi opcję tempomat lecz sprzet nie działa....niby zasilenie jest bo swieci się prawa strona przycisków a tempomat i ograncznik nie działają...robił to programem IDS
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 17:32   #1615
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powinny być podświetlone wszystkie przyciski z prawej i lewej stronie na kierownicy.Jakie aktualnie masz błędy ?
Stary 28-09-2015, 17:45   #1616
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
auto juz zabrałem od mechanika wiec nie wiem, nie wiem czy zle jest aktywowany tempomat? czy walnięte są przyciski albo moduł.podswietlenie działa z prawej i lewej strony conwers+ nic nie pokazuje..wg mnie powinno pokazywac na zielono czy cos, załącznenie tempomatu lub limitera
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 28-09-2015 o 17:47
Stary 28-09-2015, 17:50   #1617
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Będziesz miał komunikaty o stanie wł. wył. ikonka Po załączeniu dostajesz komunikat. Mechanik przejachał choć 5 metrów po aktywacji, jezeli nie masz reakcji na przyciski to raczej meches coś skopał z aktywacją.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 17:54   #1618
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO własnie usiłuję dojść co jest, czy jest zle aktywowany tempomat? czy nie działają przyciski? czy ew jakaś inna opcja.po załozeniu kierownicy conwers+ nie pokazał jakiś błędów, czy coś innego.
Stary 28-09-2015, 17:59   #1619
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tzn co robisz aby "dojsc"? Zgaduj zgadula gdzie szklana kula?
Trzeba sie podlaczyc pod kompa i zobaczyc. Nie musi byc IDS. Wystarczy ELM
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 28-09-2015 o 18:02
Stary 28-09-2015, 18:05   #1620
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety gosc nie ma elma...robi tylko na ids. nie wiem wg mnie po wcisnietu guzika temp lub limiter powinna zaswiecic sie jakaś kontrolka...a nic sie nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 28-09-2015 o 18:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
