#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Jak wykrecisz schowek to po prawej stronie masz ten sterownik centralnego. Jeśli otwierasz z kluczyka tylko to będzie to taki z różowa naklejka firmy bosh. Jest on podpięty pod jedną wtyczkę. Druga wtyczka jest wolna i znajduje się obok tej co jest podpieta pod ten sterownik.
#12 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Tu omawiana jest kwestia Focusa MK2...
#13 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Nie mam tego modułu za schowkiem pasażera - w tym jest problem.
Tylko skrzynka z bezpiecznikami i rzeczywiście gdzieś w tych bezpiecznikach tyka przekaźnika jak włączę centralny zamek, ale cholerka nie wiem gdzie i pod które kable się wpiąć. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, to bardzo proszę. |
#14 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#15 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Pod schowkiem pasażera masz moduł GEM . Wtyk nr c99 - wtyk brązowy mniejszy - obsługuje centralny zamek . Zwierając przez co najmniej 0,8s do masy pin 13 zamykasz , a pin 14 otwierasz drzwi . Pin 13 - przewód czarno-pomarańczowy , pin 14 przewód czarno-zielony , obydwa cienkie 0,35 mm2 . Większość centralek ma takie wyjścia sterujące .
#16 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
To jest dla mnie cenna informacja. Jak tylko otrzymam centralny zamek, biorę się za rozpoznanie.
#17 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
#18 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
wtyk c96 zielony większy
pin 36 przewód niebieski 0,75 mm2 kierunek prawy pin37 przewód niebiesko-pomarańczowy 0,75 mm2 kierunek lewy nie będziesz miał sygnalizacji na zegarach , gdyż diody te są sterowane szyną CAN , podpięcie z sygnalizacją na zegarach nie pozwoli na regulację czasu i ilości błysków . Mam schemat instalacji FF Mk2 i w miarę wolnego czasu służę pomocą . Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-10-2015 o 16:58 Powód: błąd w opisie wtyku |
#19 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Zepsułem właśnie centralny zamek próbując podpiąć kierunki... A może tylko uszkodzony jest mikrowyłącznik lock-unlock w zamku?
W tym samym przekaźniku co podłączałem centralny zamek podpiąłem brązowy kabel z centralki do niebieskiego... Samochód się nie zamyka, przy próbie zamknięcia odbija. W czasie jazdy świeci się ciągle kontrolka niedomkniętych drzwi i światło w kabinie... Jakieś pomysły? Gdzie jest dokładnie ten moduł? W skrzynce bezpieczników? Mam taką skrzynkę bezpieczników: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to tam jest moduł odpowiedzialny za centralny zamek? Pomóżcie proszę, bo muszę jak najszybciej się z tym uporać. Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 03-10-2015 o 06:32 |
#20 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 821
Tak - moduł zamka jest w skrzynce bezpieczników .
Moduł GEM wtyk c99 brązowy mniejszy pin 9 przewód czarno-niebieski drzwi prawy przód pin 10 przewód czarno-zielony drzwi prawy tył pin 11 przewód czarno-pomarańczowy drzwi lewy tył, pin 12 przewód czarno-żółty drzwi lewy przód przy otwartych drzwiach na danym pinie występuje napięcie ponad 10 V , przy zamkniętych ok 0V . Jeśli GEM rozpozna otwarte drzwi przednie centralny odbije. Zwierając do masy pin (9 do12) system uzna dane drzwi za zamknięte bez względu na stan faktyczny . Dodatkowa uwaga : jeśli blokada jednych z przednich drzwi będzie otwarta , a drugich zamknięta cental zgłupieje . Trzeba otworzyć oboje drzwi , a następnie zatrzasnąć . |
