Stary 21-09-2015, 18:57   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Przekaźnik także dodałeś do tylnej skrzynki bezpiecznikowej ?
Stary 21-09-2015, 19:13   #132
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak dodałem. o takim numerze 6G9T-14B192-CA ,ale nie wiem czy taki powinien być.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 21:53   #133
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam!
Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić u siebie jaki ma numer przekażnika od podgrzewanych foteli, bo nie wiem jaki powinien być i włożyłem o takim numerze 6G9T-14B192-CA, czy jest on dobry?
Stary 29-09-2015, 18:28   #134
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nikt nic nie wie?:(
Stary 29-09-2015, 19:02   #135
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przekaźnik to przekaźnik,zobacz,czy na jego cewke dochodzi napięcie,gdy zapłon jest włączony.
Stary 29-09-2015, 20:23   #136
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie bardzo mam czym sprawdzić ,ale jedna rzecz nie daje mi spokoju.Gdy montowałem wiązkę to według schematu z forum od przekaźnika cienki niebieski przewód idzie do BCM na pin b45( i tak podłączyłem),a w wiązce "dawcy" był na pinie b5. Wiązka była 2010 r. Czyżby każdy bcm miał inny schemat? Mój bcm jest o numerze 7G9T-14A073 DC.
Stary 30-09-2015, 16:32   #137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ,każdy nie.Poliftowe BCM'y są inne i mają inne podłączenia,stąd ta różnica.
Sprawdziłeś,czy po zapłonie jest napięcie na cewce i stykach przekaźnika ?
Stary 01-10-2015, 09:54   #138
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie nie sprawdziłem tego napięcia po zapłonie na przekaźniku ,bo nie mam miernika,ale jeśli przełącznikiem mogę ustawiać siłę grzania to napięcie chyba jest?.Tylko, że ten przełącznik dziwnie się zachowuje. Po przekręceniu zapłonu świeci się jedna dioda i nie mogę ustawić siły grzania, ale gdy włączę światła, przełącznikiem mogę ustawiać siłę grzania tylko , że fotele nie grzeją i diody na przełączniku mrugają. W bcm były ustawione tylko przednie fotele, czy tylne też trzeba ustawić? Bo patrząc na schemat tylne siedzenia też idą na pin b45,ale u mnie tylne są bez podgrzewania.
Stary 01-10-2015, 10:22   #139
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wystarczy że przednie są ustawione.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 14:48   #140
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Dobra dzięki chłopaki!
Jak znajdę co to jest to dam znać,ale pewnie to trochę potrwa tak jak z moją nieszczęsną klimą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
