Stary 28-09-2015, 22:35   #21
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Kasowanie pamięci modułu RCM
A umiesz pisać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz pełne namiary, to napisz, dogadaj się, załatw sobie sprawę...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-09-2015 o 22:38
Stary 01-10-2015, 08:39   #22
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Wpisz w google warsztaty w swojej okolicy i zadzwoń czy mają ids- a jak mają to ci wyczyszczą. Nie trzeba wyjmować sterownika. A jak w BSI też masz zapisane zderzenie to co wtedy znów wyślesz BSI i znów zapłacisz?..........
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 01-10-2015 o 08:41
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 11:03   #23
kinews
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-04-2015
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2.0 DIESEL
Witam wszystkich. Temat jak widzę sprzed kilku lat ale właśnie musiałem się zmierzyć z tym problemem.
Wszystko zakończyło się sukcesem, więc podzielę się informacjami, ponieważ sam długo szukałem i jednoznacznego rozwiązanie nie znalazłem.
A więc:
Wystrzelona poduszka kolanowa oraz 2 napinacze pasów + zaresjestrowany crash data w sterowniku RCM.
Poduszka i napinacze zostały zakupione na allegro i wymienione (podczas wymiany odłączyłem dla bezpieczeństwa akumulator i starałem się siebie uziemiać co jakiś czas o rury metalowe w garażu -> aby wyładowanie elektrostatyczne przypadkiem nie wyzwolilo poduchy -> rada serwisanta z długoletnim stażem)
Błędy wszystkich obwódów same pogasły został tylko crash data.
Próbowano w dwóch warsztatach skasować ten błąd w sumie 3 róznymi profesjonalnymi interfejsami i bład się kasował ale po chwili wracał.
Rozwiązanie okazało się banalne otóż Forscan posiada Procedury Serwisowe i tam jest dostepna funkcja clear crash data.
Po uruchomieniu, wyskoczył mi błąd że procedura została przerwana (co zdażyło się juz wielu osobom z tego co wyczytałem)
Napisałem do Forscana z prosba o wsparcie. Panowie mnie zaskoczylli ponieważ poprosili o logi i za 2 dni dosłali mi nowa wersje beta Forscana z wprowadzona poprawką.
Podłaczyłem ELM kliknąłem w Forscanie czysczenie crash data, skasowało, lampka zgasła, problem rozwiązany... i to za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam - może komuś się przyda.
Odpisałem Forscanowi ze wszystko bangla jak trzebam takze podejrzewam że wkrotce na stronie pojawi sie nowa wersja z fixem.
Ostatnio edytowane przez kinews ; 17-01-2020 o 11:05
kinews jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 17:27   #24
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał kinews Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości co to był za rodzaj zderzenia, że wystrzelila tylko kolanowa z przodu? brak zapiętych pasów?
Stary 18-01-2020, 17:49   #25
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Możesz napisać jaki był numer tej wersji Forscana i jaki masz samochód?
Potrzebuję wykasować crash data z amerykańskiego Escape'a.
Czy da radę Forscanem, innym programem czy trzeba wyciągać moduł i tylko na stole?
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 19:43   #26
Postów: 18,059
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M..Potrzebuję wykasować crash data z amerykańskiego Escape'a...
Z żadnego amerykańskiego Forda nie skasuje się crash z RCM kablem. Tylko "na stół" i programatorem.
Stary 18-01-2020, 20:51   #27
radex1978
Imię: Radek
Model: Fusion
Postów: 62
Dzięki za info.
Stary 02-05-2020, 21:23   #28
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Panowie mam błąd U0151. Podobno trzeba wykonać adaptację modułu srs/rcm. Jak to zrobić ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 21:32   #29
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
ELM327 + FORScan
Ale błąd o którym piszesz to brak komunikacji z modułem. Tu nie pomoże raczej jego reset. Sprawdź wiązkę.
Tu ktoś miał taki sam błąd ale dał się skasować po naładowaniu akumulatora:
Najlepiej użyj wyszukiwarki i wpisz w niej kod błędu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-05-2020 o 21:35
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 18:15   #30
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Ten błąd (IPC U0151) pojawił się po aktualizacji C+, wcześniej go nie było więc raczej to nie wiązka.
Mogę go normalnie skasować ale powraca np. po godzinnym postoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
