Stary 01-10-2015, 06:13   #1
cholody1
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: ford focus II FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Jak dopasować osłonę silnika w 1.6 TDCI
Witam, kupiłem niepotrebnie osłonę silnika do swojego focusa 1.6 tdci, okazuje się ze osłona jest z modelu 109 KM, w jaki sposób ją zamontować, żeby pasowała do wersji 90 KM? Pozdrawiam!
cholody1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 09:49   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Jak dopasować osłonę silnika w 1.6 TDCI
Nie ma osłon do 109 i 90 śą dwie osłony z różnymi sposobami mocowań.trzeba dokupić bolce z mocowaniami i złożyć je przy filtrze paliwa i rurze powietrza.Osłona mocowana jest dwiema nakrętkami na szpilki w pokrywie zaworów tak jak tu lub(drugi rodzaj osłony) nakrętką obok korka wlewu oleju tak jak w pierwszej osłonie i dwoma kulistymi bolcami na wcisk w gumowe wpusty zamontowane w osłonie jeden bolec jest przykręcany do ucha na rurze intelcolera dolny prawy róg osłony widocznego na zdjęciu ,drugi do stelaża montowanego do śrub mocujących filtr paliwa(były dwa różne filtry stąd różnica)górny prawy róg zdjęcia.
Typ Pliku: jpg 5650814116.jpg (89.5 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Matych ; 01-10-2015 o 09:59
Stary 01-10-2015, 11:16   #3
cholody1
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Czy to chodzi o te mocowania?
Stary 01-10-2015, 17:25   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Z tego co można zauważyć na powyższej stronie jest napisane tylko że pasują do wersji 109KM. W dodatku jedna ze śrub występuje w dwóch odmianach z wersja z DPF i bez DPF.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 21:05   #5
cholody1
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Przyglądałem się dzisiaj komorze silnikowej i powiem szczerze, że mam zielonego pojęcia w których miejscach powinny być zamontowane te mocowania! I wogóle, czy do wersji 90 KM jest to możliwe! Kolega w pierwszym poście pokazał dokładnie taką samą osłonę tylko pytanie jaki to jest silnik?
Stary 04-10-2015, 08:08   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał cholody1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zdjeciu mozesz porownac czy tak samo wyglada z gory twoj silnik a mocowania na silniku masz fotki .
Typ Pliku: jpg 20151003_083936.jpg (100.5 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151003_083929.jpg (98.1 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 04-10-2015 o 08:47
Stary 04-10-2015, 10:31   #7
cholody1
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Oryginalnie nie posiadam tych mocowań które opisał kolega na poprzednim poście wychodzi na to,że muszę je dokupić. Samo kupienie osłony to nie wszystko! To w takim razie zapytam jeszcze czy osłona trzyma się tylko na tych dwóch szpilkach, czy ma jeszcze jakieś trzecie podparcie? Przyglądając się osłonie widziałem miejsce gdzie jest wejście na jakieś kulowe mocowanie!
Stary 04-10-2015, 16:00   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Mocowanie jest na tych 2 srubacha , kulkowe mocowanie znajduje sie na obudowie filtra paliwa . Musial bym dokladnie zobaczyc ktore to sruby sa
Typ Pliku: jpg 20150713_094748.jpg (99.6 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 04-10-2015 o 16:13
Stary 04-10-2015, 17:06   #9
cholody1
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
To widzę, że albo zamontuje to na dwóch śrubach i będzie się tylko na nich trzymało albo będę szukał oryginalnego mocowania przy filtrze, bo nigdzie na necie nie udało mi się go zauważyć! Z drugiej strony tak jak czytam, to chyba zakup tej osłony to nie był dobry pomysł ponieważ niewiele ona wytłumia silnik!
Stary 04-10-2015, 20:10   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Dziwie sie troche ze niemiales tej oslony normalnie orginalnie jest montowana przez forda , najlepiej zrob zdjecie to moge cos wiecej powiedziec .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
