Stary 30-09-2015, 10:44   #1
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie IAT - jaką macie temepraturę dolotu?
Bawiłem się ostatnio FORSCanem podczas jazdy i zauważyłem że IAT w moim Mk4 zachowuje się zupełnie inaczej niż w poprzednim Mk3 TDCi.
Zazwyczaj temperatura utrzymuje się na poziomie 2-3 stopnie wyżej niż temp otoczenia. Podczas przyspieszania praktycznie nie rośnie - a powinna bo turbina bardzo rozgrzewa powietrze. Rośnie jedynie bardzo powoli na postoju.
W Mk3 na pełnym ogniu osiągałem 60st w dolocie, a tutaj 15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś sprawdza to kiedyś u siebie?
Czujnik temperatury jest zintegrowany z MAP?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 11:04   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W DW10C jest zintegrowany. Moze czujnk ci wysiadl? Albo sie mocno zabrudzil.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 11:07   #3
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Domyślnie Odp: IAT - jaką macie temepraturę dolotu?
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten czujnik na samej górze dolotu?
Prawdopodobnie wysiadł bo ta temperatura jest zdecydowanie za niska. Dzisiaj sprawdze jeszcze ile MAP pokazuje. Choć auto jeździ normalnie.
Stary 30-09-2015, 13:15   #4
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Tak wtyczka o ile dobrze pamiętam 4 przewodowa, może tylko brudny jest...
Stary 30-09-2015, 23:10   #5
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Wyczyściłem go, faktycznie był trochę brudny.
Wskazanie temperatury nic się nie zmieniły, ciągle dzisiaj oscylowały wokół 18st..
Jeśli chodzi o doładowanie to dziwna sprawa. Przez dłuższy czas w czasie jazdy było OK czyli ok 100kpa na wolnych obrotach i ok 240 na bucie.
Ale w pewnym momencie wskazania zaczęły zaniżać i na wolnych obrotach było ok 70-80kpa a na bucie 170-180kpa.
Po zgaszeniu i odpaleniu auta powróciło do normy.
Chyba jednak trzeba to wymienić.
Stary 01-10-2015, 13:00   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
albo przewody.
Jak sprawdzałeś ciśnienie doładowania? Odczytywałeś PID MAP?
Stary 01-10-2015, 19:28   #7
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
no więc u mnie na forscanie mobilnym wygląda to tak jak na screenie.
przy czym do odczytu sa 3 wartosci IAT, a temperatura otoczenia AAT to 20 stopni
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 23:44   #8
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Dzięki Bruneros za odczyty do porównania.
U mnie jest tylko jedno IAT z tego co kojarzę.
Jutro wrzucę moje odczyty.
Stary 02-10-2015, 08:38   #9
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Jeszcze raz. Jak mierzyles doladowanie... jezeli na map to nie moze spasc ponizej cisnienia atmosferycznego. Pisales ze spadalo do 700hPa, takie cisnienie to chyba tylko w gorach i to wysokich :-) cos ci albo czujnik przeklamuje albo jakas dziwna nieszczelnosc.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23
Stary 04-10-2015, 22:19   #10
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Zmierzyłem jeszcze raz i do czegoś doszedłem.
IAT to temperatura na wlocie powietrza do silnika, natomiast temperatura powietrza doładowanego to ACT (Air Charge Temp) i tutaj przy booscie temp prawidłowo rośnie.
Co do MAP sprawdze innym razem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
