Stary 01-10-2015, 19:51   #271
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
wężyków brak, chciałem tam psiuknąć sprężonym powietrzem w te dziury ale koleś z warsztatu na którym robiłem zaczął się drzeć jak opętany, że nie wolno i popsuję i dałem se siana :/
hahaha IDSem odpowietrzałem, najpierw "na sucho" w ten dzień co pompę zmieniłem, bez odkręcania odpowietrzników, pisał "odkręć to odkręć tamto", ja nie odkręcałem, pompa se mruczała i tyle, procedura ukończona sukcesem, dziś postanowiłem zrobić to jak trzeba, lewar, zdjąłem tylne lewe koło, IDS pisze "odkreć odpowietrznik w tylnym lewym i podłącz rurę" odkręcam, podłączam, wciskam ptaszka w kompie i... "wystąpił błąd, zapisz se jego numer 12 341 585" (strzelam z tym numerem bo nie pamiętam, na 12 się zaczynał chyba) i koniec odpowietrzania, trzeba rebotować program bo nie da się wejść drugi raz w procedurę odpowietrzania.
Sprawdzane na 2 kompach i 2 różnych IDSach, vcm1 i 2, to samo.
Może zmienię tylko elektroniki teraz, ale jak to nie pomoże to 3x chyba wolę pociąć to auto niż wymieniać pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2015, 19:55   #272
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odradzam,widziałeś jak to jest zrobione w środku ????
A ja widziałem i dlatego odradzam.Lepiej wymienić całą pompę.
Ciekawe,że za 1 razem odpowietrzanie zakończyło sie sukcesem.
Brak wężyków,czyli syf mógł wlecieć jak nic,kilka razy już powtarzałem,by kupować pompę z jak najdłuższymi wężykami,minimalizujemy wtedy dostanie się syfu do pompy.
Stary 01-10-2015, 20:05   #273
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
czyli coś z pompą lub szczotkami w silnika pompy
Stary 01-10-2015, 20:19   #274
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
w s-maxie jeszcze nie, w innych widziałem i wymieniałem, np. w mondeo mk2, dla mnie to tylko cewki nasadzone na bolce, o tu nawet bracia zza Buga dali snimkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
no nic, jak nie odczadzieje do środy ten abs to zmieniam pompę na starą i żegnaj HLA hlip hlip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2015, 20:44   #275
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pisze Rosjanin z podanego przez Ciebie linku można wymienić samą elektronikę,więc w Twoim przypadku może warto spróbować,choć jak pisałem należy zachować czujność rewolucyjną.Na zdjęciach w linku nie ma pokazanej drugiej strony pompy,są tam wałeczki wchodzące w te cewki i te wałeczki sa zamocowane na takich sprężynach,trzęsie się wszystko jak galareta,a i warunki sterylne trzeba zachować przy montażu.
Stary 02-10-2015, 14:32   #276
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mogę się pochwalić - zestaw gotowy do odpalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa AG91 - 2C405 - FA
YAW 6G91 - 3C187 - EG
Potem trochę rzeźby - dołożenie wtyczki radaru- montaż kolejnego zestawu który trzyma kciuki za Hill Assist
radar 7G9N - 9G853 - BA CD 345
sterownik AG9N - 14B588 - BA
tempomat 6M2T - 14K147 - EJ, DH
PS. Marcin - pompa bez końcówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale od sprawdzonego dostawcy
Typ Pliku: jpg IMG_1539.jpg (85.0 KB, 219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1544.jpg (87.3 KB, 183 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 16:21   #277
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A wtyczkę modułu masz?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 17:12   #278
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2015, 19:36   #279
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
to jakieś mity i opowieści z mchu i paproci, pompa po rozebraniu wygląda dokładnie tak jak myślałem, 12 cewek wchodzących na 12 metalowych bolców, żadnej galarety i sprężynek, do tego jakieś złącze, pewnie czujnika ciśnienia i 2pinowa wtyczka głębinowa do silnika pompy, żadnej kosmicznej technologii tam nie ma.
Moja kupiona od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie polecam) nie działała bo albo forsowała Wisłę wpław albo ją prali w pralce przed sprzedażą, kompletna korozja metalowej części wewnątrz, czegoś takiego jeszcze nie widziałem...
Po złożeniu zestawu z mojego starego aluminium AB i elepstroniki od zardzewiałego FB działa prawidłowo, tak myślę ale dopiero 70km przejechała, na razie jest cacy i oby tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 14102015(003).jpg (94.7 KB, 208 wyświetleń)
Stary 14-10-2015, 19:59   #280
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czystość trzeba zachować bo te cewki pracują na tych bolcach i nie może tam być syfu.Co do trzęsienia sie to cewki się trzęsły nie bolce,poprzednio źle napisałem bo nie pamiętałem dokładnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
