Stary 03-10-2015, 23:05   #1
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Kabelek do termometra
Witam, Kupiłem elektroniczny termometr i mam zamiar go zamontować w samochodzie. Czujnik temperatury zewnętrznej planuję umieścić w przednim zderzaku, tylko nie wiem jak się z tym kabelkiem przecisnąć przez ściankę...
Ma ktoś jakiś pomysł?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 23:26   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Kabelek do termometra
Hm ale na przednim zderzaku jest on narażony na różne bolączki a pozatym myślę, że może oszukiwać w czasie jazdy, może warto by wybrać inne miejsce?
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 02:14   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Fabryczny czujnik temperatury jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą. Bywają tam też kable z zaślepionym gniazdem, jeżeli auto nie ma pomiary temperatury. Było pisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeżeli kable są i nie chcemy zmieniać liczników, możemy je wykorzystać. Prowadzą do GEM, wtyczka C95 pin 28 kabel biały z czarnym paskiem i C95 pin 30 brązowy z żółtym paskiem. Jeśli kabli nie będzie, można przebić się przez gumę w grodzi, wprowadzającą instalację z komory silnika za GEM.
Stary 04-10-2015, 08:58   #4
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
1. C95, to która dokładnie wtyczka? kolor i rozmiar.
Zrobiłem 2 zdjęcia 2 różnym wtyczkom w okolicach chłodnicy (pod plastikiem), widok z góry:
I moje pytanie: czy któryś z kabelków jest od termometra? Jeśli nie, to od czego one są? EDIT: kabelki od termometra są na dolnym zdjęciu.
Kupiłem taki termometr: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli okazałoby się, że jednak są to kabelki od termometra, to czy mogę je przeciąć i dołożyć termometr z zakupionego urządzenia? Myślałem o tym, żeby właśnie wpiąć się nowym termometrem do GEM i wykorzystać sam termometr w przodzie auta łącząc z fabrycznym kabelkiem (jeśli jest).
Mam nadzieję, że opisałem to w miarę jasno...
Aha, potrzebuję jeszcze instrukcji demontażu przedniej konsoli (nawiewy i poniżej przyciski do ogrzewania szyby tylnej).
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 05-10-2015 o 22:50
Stary 04-10-2015, 14:37   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
C95 - małe zielone złącze front 2
Te pierwsze zdjęcie to prawdopodobnie czujnik zderzenia od poduszek
Drugie jest podobne do złącza właśnie od termometru powinno sie znajdować na przednim pasie od strony chłodnicy.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 14:54   #6
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Tak, znalazłem dziś... (wiem, że niedziela, ale mnie korciło).
Kabelki są w GEM i czujnik jest z przodu, więc wszystko jak na dłoni, kilka lutów i ma być.
Aha, muszę zmienić lokalizację włącznika podgrzewania szyb tylnich - przesunąć o jedną pozycję (do końca) w prawo - mówię o tym włączniku pod regulacją nawiewu. W związku z tym jak zdemontować i podmienić sloty nie niszcząc po drodze plastików?
Stary 04-10-2015, 18:58   #7
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komuś to przeszkadza , że w niedzielę???Ja najbardziej właśnie w niedzielę , lubię odświeżyć autko.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 19:28   #8
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wtedy akurat dysponujesz czasem. Ja staram się w niedzielę nic nie robić - dzień święty święcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki offtop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
