Stary 06-08-2012, 10:10   #1
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus C-max 2.0
Silnik: disel
Postów: 14
Domyślnie ESP-Samoczynne wyłączanie
Witam wszystkich fordziarzy
Mam następujący problem i szukam porady. C-max 2003 2.0TDCi. Krótko po odpaleniu zimnego silnika zapala mi się samoczynnie lampka wyłączonego ESP i wyświetla się komunikat ESP wyłączone. lampka na włączniku nie świeci się i sam wyłącznik nie działa(nie mogę ponownie włączyć ESP). Zauważyłem, że w czasie jazdy z przerwami po trzecim odpaleniu silnika wszystko pracuje normalnie, ESP mogę wyłączyć i włączyć przyciskiem, Czyli wszystko gra. Może to problem z oprogramowanie? Mechanik u którego byłem stwierdził ze to może być wszystko, a najprawdopodobniej gdzieś nawala łącze. Co o tym sadzicie?
Andrzej37s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 21:00   #2
popcio
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: focus c-max
Postów: 43
Domyślnie Odp: Problem ESP-Samoczynne wyłączanie
mam c-max od niedawna wszystko było ok ale jeśli chce wyłączyć esp to kontrolka nie świeci się na pomaRAŃCZOWO off co jest grane? a jestem pewien że wczoraj jeszcze działało. tak samo tiptronic dziwne byłem na myjni umyłem auto i teraZ jak nie wyłącze go(świeci kontrolka off) to wydaje dźwięk jak ktoś wie co to możę być proszę o odp
popcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 00:12   #3
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Domyślnie Odp: ESP-Samoczynne wyłączanie
Też tak miałem....w moim przypadku po wymianie akumulatora problem zniknął.
Nie dam głowy, że to była wina akumulatora...ale sprawdźcie swoje akumulatory.
Przy okazji kłopotów ze wspomaganiem wielu użytkowników podawało, że jak coś nawala z prądem w aucie to pierwsze leci ESP, ABS i Poduszki (tz. sygnalizują błąd lub wadliwe działanie).
Poza aku to może warto też zobaczyć na alternator ?
Sorki jeżeli rady banalne...ale wiele razy się czegoś naszukałem a sprawa zazwyczaj była prosta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 11:43   #4
Andrzej37s
Imię: Andrzej
Silnik: disel
Postów: 14
sadzisz ze to problem z napięciem albo natężeniem?
sprawdzę to bo sygnalizowanie błędu jest tak nie systematyczne,ze aż dziwne, raz jest wszystko ok innym razem ni stąd ni zowąd błąd. ciekaw sprawa...
Stary 10-04-2013, 12:00   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak nie odczytasz błędów to sobie możesz gdybać, ELMconfig prawdę Ci powie, gdzie szukać przyczyny ewentualnej usterki.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 13:10   #6
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Co do esp u mnie nic sie nie podswietla moze to byc wina bezpiecznika ? bo niby przycisk ma byc podswietlony plus chyba na desce tez powinno byc...
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
