Stary 04-10-2015, 13:37   #1
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślnie Wymiana termostatu
Wczoraj w moim focusie zostal wymieniony termostat, zostal zakupiony jedyny dostepny zamiennik do tego modelu 2.0 tdci [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Poprzedni dostal dziwny wyciek i gubil plyn (pęknięcie). Po wymianie auto szybko zlapalo temp. ladnie grzalo, ale gdy tylko temp osiagnela 90st auto stracilo moc, i wlaczyl sie tryb awaryjny wyswietlil sie check engine. Przy wymianie nie zostaly podlaczone 2 wtyczki,
o jednej z nich jest wzmianka w opisie zamiennika ze nie wplywa na warunki jezdne. Niestety okazalo sie ze jest jeszcze 2 wtyczka ktorej tez nie da sie podpiac bo nowy ma tylko 1 slot, wiec "wolne" wtyczki zostaly zabezpieczone przed woda i przyczepione do silnika, bylem w kilku sklepach i sprzedawcy twierdza ze jest to jedyny dostepny model termostatu do tego modelu, mial ktos moze podobny problem lub wie co zrobic z tym fantem? Niestety nie da sie zlozyc z dwoch jednego bo nowy jest (nierozbieralny). Prosze o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio edytowane przez Patryk275 ; 04-10-2015 o 15:19
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 13:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Problem po wymianie termostatu.
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Bump: "WYMIENIAJĄC OBUDOWĘ TERMOSTATU W SILNIKU 2.0 TDCI OTRZYMASZ NOWĄ CZĘŚĆ 3M5Q-8A585-CA, FINIS 1373385, KTÓRA PRODUKOWANA JEST OD MAJA 2005 I JEST JEDYNĄ DOSTĘPNĄ CZĘŚCIĄ SERWISOWĄ. POWODEM ZMIANY W PRODUKCJI BYŁO USUNIĘCE UKŁADU TMS (THERMAL MANAGEMENT SYSTEM). TOTEŻ PRZEWODY I ZŁĄCZE NIE SĄ JUŻ POTRZEBNE DO NOWEJ CZĘŚCI I MUSZĄ BYĆ ZAMOCOWANE TAŚMĄ DO WIĄZKI SILNIKA. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WODA NIE MA DOSTĘPU DO STYKÓW ZŁĄCZA. PO MONTAŻU W MODULE PCM ZAPISANY ZOSTANIE KOD USTERKI P0282. TYMCZASOWO KOD DTC P0282 MOŻE BYĆ IGNOROWANY, GDYŻ NIE MA ON WPŁYWU NA WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I EMISJĘ."
czyli pozostaje ci jeszcze do zrobienia aktualizacja PCM-a
Stary 04-10-2015, 14:15   #3
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
"TYMCZASOWO KOD DTC P0282 MOŻE BYĆ IGNOROWANY, GDYŻ NIE MA ON WPŁYWU NA WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE I EMISJĘ." Wiec nie powinien wchodzic w tryb awaryjny, zaraz po wymianie. Wiec natychmiastowa aktualizacja badz ta w pozniejszym terminie nie powinna miec znaczenia na prace silnika i ewentualny "tryb Awaryjny" . Jest jeszcze jeden znak zapytania, w opisie jest mowa o jednej wtyczce ktora pozostaje bez podlaczenia, a u mnie zostaly dwie, bo w termostacie jest tylko 1 slot...
Ostatnio edytowane przez Patryk275 ; 04-10-2015 o 15:22
Stary 04-10-2015, 14:20   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
na początek to popraw tytuł tematu bo poleci do poczekalni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
