Stary 25-09-2015, 20:41   #171
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Witam. Nie odzywałem się bo byłem 2 tyg na wakacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ogarnę wszystko to wracam do szukania....
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 13:57   #172
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja panowie stawiam na 99%, że mi się mapy rozjeżdżają, muszę pojechać do dobrego gazownika aby mi to ogarnął.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 07:31   #173
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
wymieniłem sondę, w piątek odłączyłem klemy na cała noc. Zrobiłem ok 100 km po resecie. Dzisiaj rano 6st C i samochód o dziwo nie przygasł. Nie wiem czy to przypadek. Dzisiaj jade do gaziarza na reg LPG zobaczymy co bedzie.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 08:06   #174
Haden
Postów: 468
Czyli prawdopodobnie masz ten sam przypadek co ja, ja jeszcze na regulacji nie byłem bo nie mogę się zebrać, ale już czuję, że powoli zaczyna wariować przy odpalaniu od kiedy znów jeżdżę na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2015, 12:19   #175
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Jeszcze nie moge byc tego pewien... zobaczymy co bedzie za pare dni...
Stary 04-10-2015, 10:31   #176
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Witam kolegów.....ostatni tydzień już odpuściłem w szukaniu przyczyn moje problemu gdy ostatnie 3 ranne odpalenia były idealne.....pierwsze obroty dalej idą dość wysoko ale nie ma żadnego spadku do 500obr. Nie wiem co jest grane ale jak na razie u mnie wszystko wróciło do normy (zobaczymy na jak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 04-10-2015, 14:42   #177
Haden
Postów: 468
Lepiej aby szły trochę za wysoko, niż gdyby spadały poniżej 500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi to pomaga tylko odłączenie klemy nawet na chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jednak silnik będzie szedł do roboty hyhy to już nic innego z tym narazie nie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2015, 07:26   #178
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
u mnie od momentu "resetu" nic się nie dzieje. Obroty nie spadają, silnik dobrze pracuje... Byłem na reg. LPG i wszystko teraz jest na razie dobrze.
Stary 05-10-2015, 07:39   #179
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
U mnie 3 dni bylo ok, dzis znowu wahniecie :/ U was moze byc przyczna LPG.....ja gazu nie mam....
Ostatnio edytowane przez zioom20 ; 05-10-2015 o 07:44
Stary 06-10-2015, 08:55   #180
Haden
Postów: 468
No to zioom20 to mi już brakuje pomysłów co może dawać u Ciebie takie objawy... U nas to na 99% gaz, a u Ciebie ? Komputer świruje tak sam z siebie ? Trochę to nie bardzo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
