Stary 02-10-2015, 18:28   #11
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie?
Ja na zimę zakładam Fulda Kristall Montero 3 185/65R15 88T na stalówkach i w d... mam czy przekłamuje czy nie, mam 100koni przyjemnie się jeździ ciche dobrze trzymają we wszystkich warunkach(nie na lodzie)spalanie hahaaa mam mniejsze niż latem na 195tkach.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 20:40   #12
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał plucio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 185tkach masz mniejsze koło to jak spalanie ma wyjść mniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 11:24   #13
plucio
Avatar plucio
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie na większe zużycie ma wpływ bardziej szerokość opony niż mniejsza o 12mm wysokość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez plucio ; 03-10-2015 o 13:34
Stary 03-10-2015, 19:26   #14
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Mniejsze koło równa się większe spalanie przy tej samej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o co ci chodzi z tym zużyciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2015, 08:00   #15
plucio
Avatar plucio
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Szersze opony równa się większe spalanie przy tej samej prędkości, więc zrozum że w moim przypadku to przeważa na niekorzyść szerszej opony, no chyba chcesz mi wmówić że nie potrafię przeliczyć spalanie na 100km ?
Stary 04-10-2015, 18:56   #16
marcen
Avatar marcen
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.9
Oponeo można tak wierzyć? Bo nie wiem czy się tak tym sugerować.
Samochód jest dopiero wtedy szybki, kiedy rano stoisz przed nim i boisz się go otworzyć – Walter Röhrl catering warszawa
Ostatnio edytowane przez marcen ; 03-11-2015 o 12:20
marcen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 08:32   #17
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Sam jeżdżę na letnich 195/65/15. Nie zauważyłem negatywnych różnić w prowadzeniu auta. Lekko wizualnie widać że koło większe ale tylko jak zmieniam z zimówek 195/60/15. Co do licznika prędkości: w fuzji licznik zawyża prędkość i nawet przy większym kole to podczas sprawdzania z GPS wyszło mi że bardziej dokładne wskazania mam teraz.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 14:17   #18
Botel
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,6 16V
Wszystko zależy na jakich nawierzchniach poruszasz się najczęściej, jeżeli na przyzwoitych asfaltach - kup opony o mniej agresywnym bieżniku (np. Nokian WR D3 lub D4). Jeśli jednak częściej jeździsz po gorszych drogach kup opony bardziej "drapieżne" np Uniroyal MS PLUS 77. Pozdrawiam i życzę szerokości
Botel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 19:36   #19
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Ja mam Nokina WR D3 R16 i szczerze mogę polecić, nawet przy bardziej gwałtownym jak na zimowe warunki hamowaniu abs zeszłej zimy załączył mi się ze 2 razy, opona dobrze się trzyma i jest cicha (cichsza o wiele od letniego Bridgestone turanza).
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 19:02   #20
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Nie wiem ja ganiam na frigo 2 i jestem zadowolony.
Rozmiar 195/65/R15 bo jest tańszy od oryginalnego. Teraz może cena jest podobna ale kiedyś to była dość duża różnica. Dodatkowym atutem jest to, że samochód jest lekko wyższy.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
