Stary 04-10-2015, 22:59   #1
rafemin
Imię: rafał
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 16
Domyślnie Trzesie silnikiem
Witam mam focusa mk1 1.8 16v benzyna Zetec
mialem problemy z obrotami tzn wchodzily na wysokie 2tys otp wymienilem czujnik przepustnicy .kable.swiece filtr.przeplywke i Nic .na nastepny dzien z czystej ciekawosci odpielem wtyczke od silnika krokowego (chyba nazwa poprawna) i wszystko sie odmienilo jest OK obroty schodza ładnie nie rosna itp.
ALE zauwazylem i poczulem nowy problem na postoju (luzie biegu jalow) sa wyczuwalnr drgania ma karoseri auta . Silnik tez widac ze sie trzesie delikatnie.
i teraz Pytanie czym jest to zpodowane? Poduszka silnika czy skrzyni biegow? Czy moze co innego. DODAM ze Foczka ma 190tys oleje i filtry .paski wymieniane na czas
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-10-2015 o 08:43
rafemin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 18:06   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Trzesie silnikiem
Najprawdopodobniej ta poduszka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem to samo i objawy ustały, żadnego telepania karoserią.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
