Stary 14-09-2015, 20:36   #261
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
Napisał easytouch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, też zakupiłem obydwa zawory ponieważ dochodziły spod maski dziwne dźwięki zaraz po zgaszeniu silnika. Niestety przy pierwszym zaworze (bliżej chłodnicy) nie oznaczyłem sobie węży i nie jestem pewien czy dobrze je założyłem. Przy drugim zaworze (bliżej turbiny) nie mam żadnych wątpliwości - wszystko zrobione tak jak było. Moje pytanie jest następujące - jakie mogą być skutki zamienienia miejscami węży i jak to mogę zdiagnozować? ;/
Przy zaworkach są opisane wejścia, wymieniłem oba zaworki i auto odżyło.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 12:49   #262
easytouch
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 04.2008
Postów: 11
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zaworkach tak, niestety na wężach nic nie mam i dlatego nie byłem pewien czy dobrze je podłączyłem. Zrobiłem już ok. 100 km i wszystko gra więc pewnie jest dobrze.
easytouch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 17:19   #263
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
To sprawdzasz gdzie idą, tam nie ma tragedii. Ja sprawdzałem właśnie w ten sposób by być pewnym.
Stary 17-09-2015, 20:23   #264
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
ja z tego co pamietam na wezykach u siebie mialem biale kropki
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 22:35   #265
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
To trzeba wziąć na logikę... Na zaworku na jednym z wyjść jest Qut i to jest wyjście na element wykonawczy(turbina) Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Stary 06-10-2015, 18:09   #266
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Domyślnie stukanie i Brzęczenie po zgaszeniu silnika
Witam.
Mam taki dziwny objaw że w czasie jazdy i po zgaszeniu silnika słychać stukanie jakiegoś zaworku i brzęczenie. Czytałem że brzęczenie to jest normalnym objawem przy czyszczeniu się EGR ale te stuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy to jest powiązane razem z tym że jak jest zimny silnik i ruszam to przy dodawaniu gazu szarpie i jak jadę stała prędkością to tak samo szarpie i spróbowałem włączyć tempomat i szarpanie ustało. Nie wiem co jest mojemu ale zaczyna mnie drażnić. Proszę o pomoc jaka może być przyczyna bo komputer nie pokazał żadnego błędu.
wiwaldi1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 19:10   #267
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: stukanie i Brzęczenie po zgaszeniu silnika
u mnie jest taki dziwne jak by chłeptanie po zgaszeniu auta czy to to samo jest?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 19:52   #268
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
Tak to samo ale już przymierzam się do kupna Elektrozawór - sterowanie podciśnienia turbiny bo z tego co wyczytałem na wszystkich postach to na 90 % będzie ten zawór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2015, 20:05   #269
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mozesz je zamienic i zobaczyc czy cos sie zmieni.
Jednak przygotuj sie na kupno, chyba niecale 130zl.
Stary 06-10-2015, 20:20   #270
wiwaldi1984
Imię: Waldek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 14
tak wiem że można by było podmienić ale jestem obecnie w Niemczech i tu jest mały problem z tym i znalazłem na ebay.de [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hash=item3aa7cb7f99
i kosztuje 41euro z przesyłką
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
