Stary 29-09-2015, 20:48   #1
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie Dmuchawa - raz działa, raz nie
Witam Forumowiczów,
Mam następujący problem z dmuchawą nawiewu powietrza do kabiny, czasami po zapaleniu auta dmuchawa nie działa i pomaga wyłączenie zapłonu i ponowne odplenie auta (coś jak zawieszony komputer, reset i działa). Innym razem nie ma tego problemu i dmuchawa działa od pierwszego zapłonu (nie ma żadnej reguły). Jak już odpali to działa do momentu zgaszenia auta. Za sterowanie dmuchawą i klimą odpowiada DENSO (radio z kolorową Navi). Czy miał ktoś może podobny problem ?
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 12:43   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Dmuchawa - raz działa, raz nie
ja miałem dokładnie taki problem, od nitki do kłębka doszedłem do konkluzji iż zawiesza się przekaźnik dmuchawy w skrzynce bezpieczników z komory silnika. Ten duży kwadratowy od samego dołu chyba - już dokładnie nie pamiętam czy ten ze zdjęcia zakreślony na żółto czy następny wyżej.
Typ Pliku: jpg skrzynka.jpg (53.9 KB, 180 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 02-10-2015 o 12:48
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 21:20   #3
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
dzięki Pretorian, zmienię na nowy przekaźnik.
Stary 06-10-2015, 18:50   #4
kawczuk
Imię: Kawa
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Witam.
Dołączę się do pytania. U mnie wentylator w ogóle nie działa z przełącznika na żadnym biegu. Dzisiaj go wyciągnąłem i przy podłączeniu na krótko chodzi więc nie jest to wina dmuchawy ani opornicy, bo jakby opornica padła to by chociaż przez przełącznik działał na jednym biegu a on nic. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Czy wymiana tego przekaźnika pomogła? I który to przekaźnik dokładnie? Ten zaznaczony czy ten wyżej? U mnie w skrzynce bezpieczników ten wyżej niż ten zaznaczony jest nieoryginalny z helli.
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 109KM 2004r.
kawczuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 12:23   #5
jatolek
Postów: 69
Domyślnie
Napisał kawczuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Nie wymieniłem jeszcze przekaźnika, na razie podciskałem wszystkie przekaźniki w skrzynce. Na razie wentylator chodzi, jak znowu zaczną się problemy to wymienię na nowy.
Stary 07-10-2015, 15:08   #6
kawczuk
Imię: Kawa
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Problem rozwiązany. Winną okazał się padnięty przekaźnik. Za dmuchawę odpowiada przekaźnik R10 zaznaczony na zdjęciu. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20151007_145119.jpg (94.5 KB, 206 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
