Stary 06-10-2015, 14:15   #1
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie czujniki ciśnienia TPMS - czy pasują z poprzedniej generacji autka ?
W zasadzie jak w temacie. :-)
Czy czujniki ciśnienia TPMS z poprzedniej generacji 2007-2014 pasują do obecnej wersji Mondzia?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 23:06   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia TPMS - czy pasują z poprzedniej generacji 2007-2014?
W parametrach MND5 jest możliwość wyboru generacji czujników TPMS - do wyboru jest MY06, MY09, MY15. Czy to zadziała - jak wszystko w MND5 trzeba by sprawdzić...
Stary 07-10-2015, 07:55   #3
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dzięki! Potem jeszcze tylko wizyta u Ciebie w celu przywrócenia funkcjonalności z MK4 (wyświetlanie ciśnienia) i pełna radość. ;-)
Stary 07-10-2015, 09:13   #4
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia TPMS - czy pasują z poprzedniej generacji autka ?
Panowie, jak ma się sprawa kodowania nowego zestawu czujników na drugim komplecie kół?
Czy trzeba jechać do ASO (lub innego znachora)?
Gdzieś czytałem, że wystarczy w menu w opcji dot. czujników ciśnienia "OK" i sam się nauczy.
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 10:55   #5
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Mnie przy odbiorze kół zimowych w ASO powiedziano, że sam się nauczy. Co najwyżej trzeba będzie zresetować.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 16:04   #6
haincz
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Domyślnie Czujniki TPMS - lampka migała, świeciła i w końcu zgasła sama
Cześć taka sytuacja: Zmieniłem opony na letnie i po przejechaniu 20 km zaświeciła się lapka TPMS z informacją (awaria czujników...). Lampka najpierw migała, potem zaczęła świecić na stałe.
pojechałem na stację, dobiłem powietrza w każdym kole, zresetowałem i po 20 KM to samo.
Umówiłem się do ASO, myślę może kalibracja. Problem w tym, że kontrolka zgasła, juz nie świeci, wczoraj zrobiłem 60 KM, a ta nic, jakby umarła i ma na wszystko wyje...
Co teraz? Przecież nie pojadę ze sprawnym autem do Aso bo stwierdzą że nic mu nie jest. Jakieś porady?
haincz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 16:25   #7
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Kalibracja raczej potrzebna nie jest - wystarczy zrobić reset. Wizyta w ASO nie zaszkodzi. Może będą mogli odczytać błąd który miałeś.
Stary 02-11-2016, 10:57   #8
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS - lampka migała, świeciła i w końcu zgasła sama
Napisał haincz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc.
Mam to samo po zmainie na zimowki z ktorymi w zeszlym roku wszystko bylo ok.
Czy cos u Ciebie sie wyjasnilo?
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 11:22   #9
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy coś w tym temacie już więcej wiadomo? Czy pasują czujniki z MK4?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 12:05   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał markis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerzuciłem przedwczoraj koła (na nowy komplet z oryginalnymi czujnikami ciśnienia). Podpompowałem, wyzerowałem czujniki ciśnienia i wyjechałem na autostradę. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów czujniki kolejno aktywowały się wyświetlając rzeczywiste ciśnienie. Tak, że mogę potwierdzić, że jak ktoś ma oryginalne czujniki Forda, to automatycznie aktywują się po przejechaniu pewnego dystansu (tak jest to opisane w instrukcji) - nie trzeba odwiedzać serwis
Więcej informacji w wątku:
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
