Stary 07-10-2015, 21:48   #31
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem jeśli to o to właśnie chodzi ;-)????
A więc tak na biegu jałowym dodając gazu Vane Pos zmienia wartosci jak pisałem wczesniej od -150v do +150V a parametry MAP od 98kPa do jakiś 130-140kPa już przy dużych obrotach (3-4tyś) na biegu jałowym.
Więc co wynika?
Jak jesteś tak daleko to zrób tę próbę dynamiczną - czyli na drodze, włączasz zapis który fajnie widać na wykresie (najbezpieczniej to robić w 2 osoby - choć samemu też się da): jedziesz wolno na 3 biegu, masz około 1500obr/min i wciskasz gaz w podłogę tak aż osiągniesz ok 4000 obr. i na postoju analizujesz to co zapisałeś. Jeśli MAP przez dłuższy czas będzie powyżej 240-250 kPa no to raczej turbina , jeśli się mieści w tym zakresie to będzie czujnik na turbo. Jak odpalisz i błąd nie wyskoczy to w trasie prędzej czy później i tak się się pojawi. To tak z autopsji :-)
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:12   #32
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Dziękuje za podpowiedzi :-) Jutro poszukam opcji zapisu na forscanie i w dzień sie przejade ustawiając na programie wykres i nagram to :-)
Zrobie kilka prób z pełnym wykorzystaniem turbo.
Bump:
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cyknij jeszcze te wcześniejsze jeśli mogę prosić. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok zrobione następnym razem będę wstawiał mniejsze jeśli te są za duże ;-)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-10-2015 o 08:36
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 16:15   #33
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie
Tyle ze mario pisal ze blad pojwia sie przy uruchamianiu auta. Nie zaszkodzi ta proba drogowa.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 22:25   #34
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa to dziś po zgaszeniu auta i otwarciu maski specjalnie nasłuchiwałem elektrozaworka no i przez krótką chwile było słychać z niego buczenie no i nie wiem czy to ten zaworek może też tutaj brać udział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym bardziej że jak je podmieniałem to i tak ten błąd się pojawiał chyba że dwa są walnięte hehe ;-) Czy zawsze jak słychać zaworki po zgaszeniu auta oznacza to ich uszkodzenie? Próby z forscanem jeszcze nie zrobiłem.
Stary 11-02-2016, 21:14   #35
czupurek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 140 ps
Mam podobne problemy z galaxym, czy udało się rozwiązać zagadkę?
czupurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 13:45   #36
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Sprawdź wężyki podciśnienia + zaworki, wskazania czujnika wychylenia łopatek na turbinie
Regulamin %23
Stary 15-02-2016, 19:35   #37
czupurek
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 140 ps
Zaworek sterowania turbiną pierdział więc go wymieniłem. Podciśnienia sprawdzone, czujnik kopiowani na turbinie od - do + działa bez zacięć i pokazywania głupot. Pozostaje geometria do spr, po zassaniu nie widać żeby się przycinała. Problem występuje na 6 biegu, po przejechaniu kilku- kilkunastu km wpada w tryb awaryjny i ma błąd przeładowania lub niedoładowania.
Stary 16-02-2016, 14:22   #38
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
no to co mi jeszcze do głowy przychodzi to sprawdzenie MAP (wyczyszczenie)....
Masz DPF? Jakie wskazania na różnicówce? Sprawdź też szczelność na dolocie turbiny... nawet drobna nieszczelność może powodować niedoładowanie, może wydmuchało Ci uszczelkę? Ale bez demontażu Turbiny nie wiem czy da radę to sprawdzić... może na podnośniku.
Regulamin %23
Stary 16-02-2016, 22:48   #39
czupurek
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 140 ps
Zapomniałem dodać że MAPa już podmieniałem i było to samo. Mam DPFa ale nie było żadnych błędów z nim związanych więc pominąłem go. Nieszczelności nie ma bo sprawdzałem. EGR czyściłem.
Stary 17-02-2016, 10:57   #40
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No to skoro wszystko sprawdziłeś i nadal masz niedoładowanie to IMHO turbina niedomaga.
Regulamin %23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
