Stary 29-09-2015, 08:11   #11
salom
Domyślnie Odp: Bierze olej po remoncie silnika..
Postaram się dokładniej wytłumaczyc Tobie to zagadnienie.
Nie wiem, czy widziałeś wyjęty dopiero co z silnika tłok z pierścieniami po przebiego ok 200 tys km.
Jest on cały w różnych kolorach, tam gdzie pierścienie jest pełno nagaru czyli spalonego oleju. Nieraz bardzo trudno jest wyjąć pierścienie w całości z takiego tłoka.Gdy on siedzi w cylindrze, to pierścienie i ten nagar tak dokładnie uszczelniaja, że ani kropla benzyny bez cisnienia nie przedostanie się na dół silnika.
Ale sytuacja sie zmienia, jak silnik pracuje wtedy cisnienie się przedostaje w dół dając dym do odmy, i olej przedostaje się nad tłoki, i w momencie zapłonu jest spalany, i dlatego ubywa jego z miski olejowej.
Jak oleju nie bierze, to znaczy że ten olej posmaruje w silniku co trzeba i jest zgarniety z gładzi cylindrów do miski.
Warto zrobić pomiar kompresji w cylindrach wraz z próbą olejową, ale jak to sie robi nie będę pisał, bo pełno o tym jest na Forum napisane.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 19:25   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie dymi na niebiesko to wycieka, innej opcji nie ma!
nie dymi, nie cieknie, silnik suchy a żre(żarł) prawie 2l/1000km. jakaś inna opcja?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 19:09   #13
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Sprawdził bym kompresję i zrobił bym analizę spalin .1 litr oleju na 1000 km nie pokaże zawsze dymka ale przy puszczeniu gazu gdy jedziemy ponad 120 km/h już powinno pokazać biały obłok świadczący o zużyciu silnika . Jeszcze jedno ... skoro ubywa też płyn chłodzący a nie ma widocznego wycieku to coś chyba z głowicą nie tak
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
