Stary 10-10-2015, 21:00   #1
Piotrek1477412
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Pedał sprzegła wpadł w podłogę, linka i półksiężyc jest OK
podczas powrotu do domu pedał sprzęgla wpadł mi w podłogę jakos dałem radę wrócić ,pierwsze co zobaczyłem to czy linka jest cala i była, tylko że troche luźna , nastepnie zobaczyłem półksiężyc ale też jest ok i teraz pytanie co mogło sie stac ??? Czy to cos poważnego czy dam rade zrpobic to sam ??
Ostatnio edytowane przez Piotrek1477412 ; 10-10-2015 o 21:04
Piotrek1477412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 21:06   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: pedał sprzegła
Prawdopodobnie będziesz musiał wyciągnąć skrzynię . Pewnie siadł docisk
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 21:09   #3
Piotrek1477412
Imię: Piotrek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
ajajaj;/ a mogła by spasc linka z półksiezyca ??
Stary 10-10-2015, 21:13   #4
tadeusz0304
Imię: tadeo
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: ford escort
Silnik: 1.8td
Postów: 4
masz jak napisał kolega na 90% docisk do wymiany ale i tak lepiej wymienić kompletne sprzęgło
Bump: ile masz przejechane na tym sprzęgle???
tadeusz0304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 21:19   #5
Piotrek1477412
Imię: Piotrek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
będzie coś ok.5tys.
Stary 10-10-2015, 21:23   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przy okazji powymieniasz uszczelki,jeśli się gdzieś poci.Zwróć uwagę na uszczelniacz na wale korbowym żebyś nie musiał wyciągać jeszcze raz. Jak będziesz miał pytania to pisz na Pw bo ja wymieniałem sprzęgło, uszczelniacz na wale i uszczelkę pod miską olejową.
Stary 10-10-2015, 21:28   #7
Piotrek1477412
Imię: Piotrek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
jeśli chodzi o pocenie to tym się nie przejmuje,silniczek jest suchy jak pieprz ,w poniedziałek sie za to wezmę z kolegą jesli cos bd stawiało problemy to odezwe sie napewno : d
Stary 10-10-2015, 21:29   #8
tadeusz0304
Imię: tadeo
Model: ford escort
Silnik: 1.8td
Postów: 4
Kolego po 5 tyś nie powinno paść sprzęgło.
Stary 10-10-2015, 21:32   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chyba że włożył stary docisk a kupił samą tarczę
Stary 10-10-2015, 21:32   #10
Piotrek1477412
Imię: Piotrek
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 8
to pewnie poprzedni włascicel kłamał ze było robione . bo odkąd go kupiłem to tyle własnie przejechałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
