Stary 12-10-2015, 07:36   #191
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
i jak tam kolego? działałeś coś?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 09:14   #192
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Tak. Aku odłączone na noc i dalej jest wahniecie ale tylko 1 wiec jest jakaś zmiana...
Mam teraz 4 błędy więc może jest jakieś światełko w tunelu co jest przyczyną.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 09:17   #193
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
a to co za błedy?
Stary 12-10-2015, 10:01   #194
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Dotyczą przepustnicy/pedału gazu.
Stary 12-10-2015, 10:26   #195
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
No to ciekawa sprawa... Przepustnice z tego co pamiętam to podmieniałeś?
Stary 12-10-2015, 11:41   #196
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Tak. Ale było to samo więc wróciłem do starej. Dzisiaj założę kupioną używkę. Coś się zaczęło dziać i to mnie cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2015, 12:17   #197
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
No to widzę, że "małymi" krokami udało się każdemu z nas dojść do rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 19:35   #198
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Wszystkie błędy odnośnie przepustnicy zniknęły......zostały 2 błędy P0171 i P0131 i oznaczają ubogą mieszankę......pierwsza lambda ma nie więcej niż 0,3V więc chyba winowajca znaleziony....chyba bo niby przy odpalaniu lambdy nie ustalają mieszanki....
Stary 13-10-2015, 07:11   #199
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Niby nie ale u mnie lambda wymieniona (dawała sygnał 0,1V) i po resecie koniec z opadaniem obrotów... Na kilku forach właśnie wyczytałem że po wymianie lambdy Poprawiła się praca zimnego silnika czyli na cos ma jednak wpływ
Stary 13-10-2015, 07:24   #200
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Dzisiaj zimno i mokro i brak wahnięcia (lambda stara)......ciekawie się robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką lambda kupiłeś? Boscha ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
