Stary 12-10-2015, 10:05   #1
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Włącznik grzania fotela czy podejdzie od poprzedniego modelu ?
Witam czy wyłącznik grzania fotela jest taki sam jak w mondku mk3 polift i w mondku mk4 polift wyglądają tak samo chyba ma ktoś taką wiedzę właśnie pozakładałem maty w fotelach i biorę się za kompletowanie instalacji przydała by mi się pewność że są takie same . mam polifta więc wyłącznik jest ten czarny nie srebrny.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2015 o 11:32
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 10:09   #2
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Włącznik grzania fotela
taki sam. w mk3 masz zielone podświetlenie w mk4 czerwone
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 10:43   #3
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
troszkę dupa ciekawe czy można to przerobić zielony kolorek strasznie mi tu nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2015, 15:15   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Włącznik grzania fotela czy podejdzie od poprzedniego modelu ?
musiałbyś wylutować każdą diode po kolei i wlutować czerwone.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 15:43   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz zasłonić roletką i nie będzie "razić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 15:46   #6
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Del.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 16:28   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja zmieniałem diodki z zielonych na czerwone,5 minut roboty,pod warunkiem dobrania odpowiednich wartości rezystorów,ewentualnie diód o odpowiedniej jasności.
Stary 13-10-2015, 07:44   #8
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
bez przesady ile tych diod tam jest 2 ?? do podświetlenia klawisza ? te od stopnia nagrzewania i tak są czerwone mm32 podświetlenie klawisze realizowane jest białą czy zieloną diodą czy też klawisz ma zielony filtr ? A co do roletki to nie posiadam takowej chętnie kupię ale na allegro nie widziałem.
Stary 13-10-2015, 12:09   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
roletka jest w konsoli poliftowej
Stary 13-10-2015, 15:37   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podświetlenie klawiszy realizowane jest po przez kolor diody-brak filtrów.Ilość diodek w mk3 to 8,a w mk4 6.
Typ Pliku: jpg WP_20141027_003.jpg (102.1 KB, 41 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
