Stary 10-10-2015, 19:34   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Żarówki LED tablicy rejestracyjnej
Co sądzicie o takich żarówkach:
Warto to kupić, czy wziąć zwykłe? O tyle mam obawy, że w życiu do domu kupiłem kilka żarówek energooszczędnych i zawsze efekt był taki, że ona świeci słabiej niż podano na etykiecie (w przeliczeniu na zwykłą żarówkę). Z mojego doświadczenia wynika, że LED ma sprawność <10 większą niż zwykła żarówka, tak z ok 8x. 8x0,54W=4,32W (mniej niż C5W).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 10-10-2015 o 22:13
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 20:29   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Żarówki LED tablicy rozdzielczej
Do tablicy rozdzielczej, czyli dechy, nie warto, bo na takie żarówki nie ma tam gniazd. Takie cuda można założyć do lampki oświetlającej wnętrze lub bagażnik, ale efekt będzie mierny. Można też próbować oświetlić nimi tablicę rejestracxyjną, lecz efekt też nie będzie zadowalający a i brak homologacji może skutkować problemami podczas kontroli drogowej.
Emmm
Stary 10-10-2015, 21:19   #3
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tablicy rozdzielczej, czyli dechy, nie warto, bo na takie żarówki nie ma tam gniazd. Takie cuda można założyć do lampki oświetlającej wnętrze lub bagażnik, ale efekt będzie mierny. Można też próbować oświetlić nimi tablicę rejestracxyjną, lecz efekt też nie będzie zadowalający a i brak homologacji może skutkować problemami podczas kontroli drogowej.Pozdrawiam
Tia, bo kupując tradycyjną żarówkę dostajesz do niej świadectwo homologacji? Jeżeli kupisz ledwo-co świecącą żarówkę LED to efekt będzie faktycznie mierny. Sam osobiście mam założone taki żarówki i oświetlają tablicę wystarczająco. Diagnosta również nie miał zastrzeżeń podbijając dowód.
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, poczytaj najpierw o żarówkach - szczególnie czym się różnią domowe żarówki energooszczędne od żarówek złożonych z diod LED.
I od kiedy sprawność mierzy się w watach? Chyba pomyliłeś podstawowe pojęcia.
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 22:16   #4
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Żarówki LED tablicy rejestracyjnej
Heh za szybko pisałem, oczywiście chodzi mi o tablicę rejestracyjną na tylnej klapie.
Odnośnie żarówek energooszczędnych, zaliczam do nich też LEDy, zwał jak zwał (a wrzucam do jednego wora, bo mam takie i takie i led jest trochę sprawniejszy od energooszczędnej żarówki ale tutaj jakiejś ogromnej różnicy nie ma). Sprawność jest jak najbardziej liczona w Watach i jest to energia stracona na grzanie vs. energia wyprodukowanego światła. Zresztą na którejś z aukcji też doczytałem, że LEDy mają ok. 8 lepszą sprawność od zwykłej żarówki. A przeliczyłem to mocowo, żeby mieć porównanie do żarówek które aktualnie mam i one mają 5W. Jak inaczej dowiesz się jaki mniej więcej strumień światła zapewni ten LED? Gdyby wszyscy podawali moc strumienia światła w lumenach to byłoby prościej ale zazwyczaj są tylko waty i trzeba sobie to jakoś przeliczyć na zwykłą żarówkę, żeby mieć punkt odniesienia (i się potem nie zaskoczyć, że LED świeci 3x gorzej). Kwestia jest też ukierunkowania światła, bo zwykła żarówka świeci dookólnie, ten led spodziewam się że tylko w jednym kierunku.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 10-10-2015 o 22:18
Stary 11-10-2015, 01:55   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
żeby led dawał więcej światła niż żarówka, musi pobierać minimun 30% mocy żarówki.
Dla żarówki 5W, najsłabszym odpowiednikiem bedzie zestaw diod pobierający 1,5-2W.
te 0,5W które proponujesz to nawet oprawki dobrze nie rozświetlą.
Przerobiłem trochę ledów w kabinie i najlepsze efekty osiągnąłem panelami COB 18-24 chip(s)ów. Tego typu panele bedą za mocne do oświetlenia tablicy. Znajdź jakieś rurki, które mają troche więcej diód, lub innego rodzaju.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 01:44   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał pablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę dziwię się temu diagnoście, bo nie świadczy to o nim najlepiej, chyba, że zwyczajnie nie zauważył. Wszystkie części jak i wyposażenie, montowane w samochodzie, powinno być homologowane. Niektórym użytkownikom może wydawać się to bez znaczenia, ale, jeżeli, np. zahamujesz gwałtownie a jadący za Tobą zatrzyma się w Twoim bagażniku i będzie na tyle przewidujący, że panom w białych czapkach powie, iż uwagę jego przykuło "nienaturalne" oświetlenie tablicy rejestracyjnej, co spowodowało, że z opóźnieniem rozpoczął manewr hamowania, to masz problem. Panowie w białych czapkach obejrzą żarówki oświetlające Twoją tablicę rejestracyjną i nie będą prosić Cię o okazanie świadectwa ich homologacji, wręczonego Ci przy zakupie, tylko stwierdzą, że nie są one opatrzone cechami homologacji i nie miały prawa znaleźć się w aucie, więc Twój samochód miał nieważne badanie techniczne. Wiemy co to oznacza? Jeździć można, ale należy mieć świadomość, jakie grożą nam konsekwencje.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 12-10-2015 o 01:48
Stary 12-10-2015, 18:40   #7
pablod
Postów: 69
Podaj linka do homologowanej żarówki C5W albo W5W, chętnie ją obejrzę.
Ostatnio edytowane przez pablod ; 12-10-2015 o 18:43
Stary 12-10-2015, 20:10   #8
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
W międzyczasie, może Ty podeślij namiar na lampę tablicy rejestracyjnej z homologacją na LEDowe źródło światła...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 20:11   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,864
na każdym opakowaniu zbiorczym możesz sobie znaleźć, duża litera E
http://www.c-t-s.pl/public/system/im...10094-zoom.jpg
Stary 12-10-2015, 20:23   #10
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Na samych żarówkach (przynajmniej tych niebadziewnych) też jest:
Te W5W, które wyjąłem ze swojego pojazdu (w wyjąłem wszystkie 14 sztuk), całe były dookoła obsrane napisami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
