Stary 08-10-2015, 10:28   #321
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Kolega mm32 może w Gdańsku
Dzięki za info, na upgrade FW chętnie podjadę, a z tempomatem postanowiłem sam powalczyć, choć nie do końca idzie po mojej myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpiąłem się Viakenem ST1170, zmieniłem szybkość transmisji na 500kbps i podczas odczytywania konfiguracji BCM za pomocą elmConfiga zatrzymuje się na 12 kroku (z 44). Próbowałem zarówno na włączonym jak i wyłączonym zapłonie.
Może mała podpowiedź na co zwrócić uwagę?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 13:14   #322
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Pozwoj Elmowi wybrac predkosc automatycznie. U mnie dziala tylko tak. Wtedy Viaken laczy sie na 2Mbps
Stary 08-10-2015, 23:44   #323
xelus
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Dzięki za podpowiedź - odpalałem na wirtualnym windowsie XP odpalanym pod 8. Ponieważ nie łączył się na 2MBit spróbowałem na starym laptopie z XPkiem i poszło od razu.
Stary 09-10-2015, 09:18   #324
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mi też coś nie bangla na wirtualnej maszynie. Muszę to dokładnie obadać bo słabo u mnie z dostępem do lapka z windą.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 13:45   #325
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Problem polega na tym panowie, że nie wszystkie chipy mają wsparcie dla Windows 8 /8.1 /10. I odpalanie na żadnej wirtualnej maszynie nic wam nie da.
Aby poprawie kabel działał na wirtualnej maszynie musi poprawnie działać na maszynie hosta.
Wirtualna maszyna da Wam tylko możliwość obsługi programu który nie chce działać na systemie hosta.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 23:32   #326
xelus
Silnik: 2.5T
Postów: 115
W moim przypadku kabel działał pod W8.1 x64 - sterowniki (podpisane) pobrałem ze strony FTDI. Nie udało mi się odpalić ELMconfiga w W8, więc spróbowałem z wirtualką. Kabel był widoczny w XP odpalonym na wirtualce, ale najwyraźniej nie wyrabiało się czasowo z ELMconfigiem, gdyż przy odczycie przerywało transmisję po odczytaniu kilkunastu ramek.
Stary 12-10-2015, 22:22   #327
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podjechać. Kilkanaście minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za aktywację. Wszystko działa jak należy.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 15:42   #328
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Witam. Szanowni koledzy czy taka kierownica wystarczy do przełożenia tempomatu do mojego forda focusa. Mogę podjechać do sprzedającego ale nie wiem o co pytać, czy z tego tempomatu mają wychodzić jakieś wiązki kabli. Przepraszam za takie pytania ale nie jestem obeznany w temacie i liczę na Waszą pomoc.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 16:19   #329
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Obawiam sie ze to zle (sub)forum
Stary 18-10-2015, 18:17   #330
metaal
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 140km
Postów: 8
Chciałbym dopytać.
Czy może być kierownica z anglika?
Czy taka kierownica będzie nadawała się do naszych S-maksiów.
Chciałbym dołożyć tempomat do auta z 2013 r
Dołącz do Nas" BTN Ski Team"
metaal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
